查看: 1666|回复: 0
[求助] 《条例》压力管道定义中“有腐蚀性”液体介质的定义?
发表于 2010-9-3 16:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁能告诉我《特种设备安全监察条例》中对压力管道的定义:“压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质......”其中“有腐蚀性”液体介质的定义是什么?谢谢!
