查看: 4608|回复: 3
[求助] 低泄漏阀门标准
发表于 2010-9-3 17:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
& j4 @$ u$ Q8 ^1 {% M: G8 K& R) U. m0 X0 d
外商要求用氦质谱检测阀门的泄漏量,一切以标准为依据,谁有低泄漏阀门标准?我有一个外企标准不知可行否?是英文版的。
发表于 2010-9-6 20:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
EPA Method 21 Determination of Volatile Organic Compound Leaks.
' y" ~" C8 {5 l4 JISO/FDIS 15848-1:2005(E)Industrial valves Measurement,test and qualification procedures for fugitive emissions-Part 1:Classification systern and qualification procedures for type testing of valves.
3 y" M* ]9 r* e* S5 GSHELL MESC SPE77/312 Industrial valves Fugitive Emission Measurement,Classification System,Qualification Procedures and Prototype and Production tests of ON/OFF and Control Valve Assemblies
" z' c( I9 |0 D2 ?, _- o+ U4 h: ^& k, R& d  N' t% f% Q& @* A
目前国际上比较常用的检测阀门低泄漏的标准主要有以下几种:
* ^% O3 u* h, ^& `$ L$ L    (1)美国环境保护署EPA method 21挥发性有机组分泄漏检测;! k8 s3 y, H# S5 [9 h) ]# V, f5 X
    (2)国际标准化组织ISO 15848工业阀门:低泄漏测量、试验及资格认定程序;
* p, D# h; r' t( R    (3)壳牌石油公司SHELL MESC SPE 77/312工业阀门:低泄漏测量、分级系统、资格认定程序及开关阀和控制阀的型式认可和产品试验。6 p( C! T1 a, {3 z! x5 o
    上述标准规范对低泄漏阀门的检测方法和泄漏标准各有不同,美国环境保护署EPA method 21标准是以甲烷为实验介质,用VOC (volatile organiccompounds)检测仪检测;壳牌石油公司SHELLMESC SPE 77/312标准以氦气为实验介质,用氦质谱仪检测;国际标准化组织ISO 15848标准则采用了上述两种标准,以甲烷或氦气为实验介质,用VOC检测仪或氦质谱仪检测。由于美国环境保护署EPA Method 21标准仅规定了检测方法而没有泄漏等级的划分,属于地方性标准法规,运用较少。因此,只针对国际标准化组织ISO 15848标准(下文简称ISO标准)和壳牌石油公司SHELLMESC SPE 77/312标准(下文简称SHELL标准)做介绍。
  c) D. _% B, G2 ]/ m# P- d    在ISO标准和SHELL标准中对阀门的检测方法、泄漏等级、温度循环、机械循环和型式试验有详细的规定,对阀门在各种情况下的性能评价比较充分,评价标准统一,可操作性较强。SHELL标准是壳牌石油公司内部规范,是在ISO标准基础上的补充,对阀门型式试验的规定更加具体。ISO标准要求使用的实验介质是浓度不小于97%的氦气或浓度不小于97%的甲烷气体,而SHELL标准推荐使用浓度不小于97%的氦气作为低泄漏实验介质,在壳牌石油公司标准中指出只有当有特殊要求时,并且在满足严格的安全规范的条件下,甲烷气体可以在室温时作为实验介质,因此SHELL标准在试验安全性方面只采用氦气检漏的方法降低试验的危险性.4 d7 K% |# F9 i' P3 F% J( {
    对于阀门的性能,两个标准都从紧密等级( Tightness Class )、耐久等级(Endurance Class)和温度等级(Temperature Class)三个方面进行评定。
0 Z7 ]9 ^0 Y8 a! K    紧密等级针对阀杆和阀体密封处的泄漏,分为A,B,C三个等级,对于ISO标准阀体密封处的泄漏均要求小于或等于50 ppmv(lppmv=1cm3/m3)m,而阀杆处的泄漏两个标准均是按照阀杆的直径计算的,其具体内容见表1.
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
非常感谢,哪儿有ISO 15848可以下载。
发表于 2010-9-7 10:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=162682#pid1185627
0 T  }( a6 D* m$ t( s请使用搜索功能!
