5天前
查看: 2227|回复: 7
[求助] 铰孔问题
发表于 2010-9-3 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有两块板配铰孔,上面一块厚40mmHT200板 下面是一块Q235A厚25的板 用铰刀铰孔有问题吗?
发表于 2010-9-4 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常肯定地说,7 N! d% U9 w0 A9 v2 A! t6 W/ u
完全没问题!!# e* s7 J- u5 J' T
! q' s* P9 m+ K; x6 H
灰口铸铁是最容易加工和铰孔的, 而下面是A3钢! 4 [3 X& @9 B3 j! S" u; c% J6 ?
上面的铸铁正好有个导向作用!!
9 o; e+ x) u5 C# y$ h
: L9 r0 [9 M3 T9 V! Y7 s8 e+++++++++++++++++++
+ g: F7 w" v3 x# s铰孔最大的天敌, 正是A3钢,  如果两块都是A3钢,则很容易咬死,咬花!. e( O# x. s  b; C
(加了油都没效果). Q# e$ ^( \/ h! m4 g# N5 _
; Y' S2 z: t! j" u9 j
) s" b5 z9 b" m6 `+ D
而你上面是铸铁,则情况好多了!!- D$ ?! g/ t* }% B4 [& l% ~8 u
" G( s" i3 G2 F
9 ]5 `0 j: `1 v$ q) ^* ]++++++++++++++++  H  h' w: E; {. a" |8 i
! w* O" q1 C, r& Y你是不是,普通钻孔后,铰成圆锥销钉孔!!
! R' \! r" @6 I4 l
7 I& U1 E9 x! a' Q) J2 L/ L3 D3 b% m+ [你这样加工没问题!!
- [* {% V( ?4 L0 R$ j5 l3 M! Q
! K# K# ]3 a3 b工厂里你这样的情况,常碰到,
: |) }8 X" X  k# F7 F" f6 T% g4 @$ D: P3 z0 T$ Q3 Y
属于正常加工!!
发表于 2010-9-4 10:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
, \# z; a+ }4 V9 c
. }1 {9 ~- o/ A8 `1 a上下孔同心度比较好的话,就没问题,如果同心度差,就可能会出现问题,特别是机用绞刀,因为导向部位短,很可能出现铰出来的孔是上下歪的~!!
& o  |* j+ X5 C! J8 |8 ]5 \* }" Y  J6 k
造成的原因是灰铁易切削,绞刀导向不够长的话,绞刀切削到Q235材料时,刃部会跟随Q235孔的中心偏移,并会切削掉灰铁孔的侧面,导致灰铁孔于Q235材料接触部位出现椭圆型.
( c5 e- r5 n2 ?9 t$ I8 B3 r1 ], e; D, W
如果先铰Q235材料,然后再进入灰铁,情况会好很多,
发表于 2010-9-4 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的意思,
0 e- T1 D( K9 P8 K
  b5 x6 s2 z) D9 Y7 s7 _: _3 ^既然是配合铰孔, 一般都是定位销孔!!
$ L$ o! x/ b) ]% A6 _) K5 z
: B5 B! t, W5 N" i4 P按道理, 应该是固定后一次钻孔!!  而不是 分开钻孔!
发表于 2010-9-4 11:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的意思, 0 C" O8 d+ l- ]
  [. F; a" _$ u& @既然是配合铰孔, 一般都是定位销孔!!
1 v5 l) t6 I- W5 y  S4 T$ |, Q- j+ Z$ W+ Y
按道理, 应该是固定后一次钻孔!!  而不是 分开钻孔!  w2 t. ]7 ?; c1 R
软体动物 发表于 2010-9-4 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s; o% `7 C( ^* J% d% d0 T. J6 c* A
' w  W% a% o- G) k+ N+ Y这个可说不准,我们生产的产品配铰,很多都是预先打好,最后配铰......装配后,很多产品都不太适合再加工的!6 A% t, H2 F) N# i3 a* [
. k) ]) Y: T" o; p不过我们用的都是钢件.而且加工的孔多是加工中心打出来的,便宜量较少~
发表于 2010-9-11 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样铰孔没问题,主要是要将两块材料固定好后进行铰孔。,这样才能保证锥度,
发表于 2011-2-20 19:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
是的,没有问题的,这是钳工最常见的孔加工方式
发表于 2011-2-22 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
新手进来学习
