查看: 1548|回复: 3
[求助] 多条焊缝汇集的交点能否达到超声波2级标准?
发表于 2010-9-4 08:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
板材是20厚的,对于三条或三条以上,汇集于一点的焊缝,比如说正方型的一个角(实际近似于圆锥状),类似于此种情况,对于汇集的点能否达到超声波二级的探伤要求?请各位焊接大虾帮忙
新建 Microsoft Word 文档.pdf
43.9 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2010-9-4 08:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充说一下,此焊接件是-40℃使用的风力发电类产品,使用高度在75M高空
发表于 2010-9-25 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
1.从探伤标准看,一个点不存在什么缺陷不缺陷;: t' p: v: m, h
2.从结构设计上,焊缝应分主要受力焊缝和一般联接焊缝,所以应从结构上明确哪条焊缝是受压焊缝;% I) S9 W/ @- E8 p1 s$ b
3.焊缝结构合理设计,顺序得到,焊接方法适宜,可以保证探伤要求的;
发表于 2010-9-25 23:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
结构焊缝设计应尽量避免交叉,但是从图中看来,其应力方向不存在完全相反的问题,只不过各方的应力形成合力。
' D0 S0 ?1 F" d9 Q0 F6 [4 i) v就算初次焊接不能达到二级,也允许补焊,-40度一般用E级钢。  P7 D) Z* |4 h
超声波探伤交叉点可能存在误判的可能。当然如果没把握就拍片。
