查看: 2250|回复: 2
[分享] 铰刀加工质量产生原因和改进方法
发表于 2010-9-4 10:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在实际加工中,常见的铰孔质量问题有表面粗糙度和尺寸精度差,孔口呈喇叭状等,现分析其产生原因和改进方法。  7 T8 Q' |7 s# D# S  u  M
      1 、表面粗糙度差的原因及其对策+ x+ a) T: l2 I
  铰削速度过大8 ]0 {2 P, N, w: Y# s1 y' l
  铰削用量各要素对铰孔的表面粗糙度均有影响,其中以铰削速度影响最大,如用高速钢铰刀铰孔,要获得较好的粗糙度Ra0.63?;m,对中碳钢工件来说,铰削速度不应超过5m/min,因为此时不易产生积屑瘤,且速度也不高;而铰削铸铁时,因切屑断为粒状,不会形成积屑瘤,故速度可以提高到8~10m /min。如果采用硬质合金铰刀,铰削速度可提高到90~130m/min,但应修整铰刀的某些角度,以避免出现打刀现象。
& m/ Y6 `! e- y1 E4 A7 g  铰削余量不适当,进给量过大
- |  l  z8 Q8 B  一般铰削余量为0.1~0.25mm,对于较大直径的孔,余量不能大于0.3mm,否则表面粗糙度很差。故余量过大时可采取粗铰和精铰分开,以保证技术要求。余量过小,不能正常切削也会使表面粗糙度差。! q2 Z" x$ C/ v* f- }5 j8 Y
  铰孔的粗糙度Ra值随进给量的增加而增大,但进给量过小时,会导致径向摩擦力的增大,引起铰刀颤动,使孔的表面变粗糙。所以,如用标准高速钢铰刀加工钢件,要得到表面粗糙度Ra0.63?;m,则进给量不能超过0.5mm/r,对于铸铁件,可增加至0.85mm/r。. B6 w5 q. \( Z4 ~
  铰刀刀刃不锋利,刃带粗糙
. G) S9 y: n- _  一般标准铰刀均未经研磨,影响铰孔的表面粗糙度,因此必须对新铰刀进行研磨。研磨时要注意铰刀的切削部分与校准部分的交界处,因为内孔最后在这里成形,刀具的粗糙度也在该处被反映到铰孔的内壁。所以研磨铰刀时,应特别注意用油石将该处轻轻地仔细研磨、抛光,使切削部分与校准部分的交接处圆滑过渡。经研磨的铰刀,切削刃后刀面刃带粗糙度得到改善,切削部分与校准部分交界处的粗糙度也得到改善,实际上是改善了铰刀本身的粗糙度,故有利于改善铰孔的表面粗糙度。
  j0 ^3 ~! Y* \6 ~; E/ B: j1 O  铰孔时未使用润滑液或使用不当的润滑液" f0 W7 b) {' v" \  b9 Z
  铰孔时未用润滑液,则铰刀工作部分的后刀面与孔壁会发生干摩擦,使孔的表面粗糙度差。同样,使用不适当的润滑液,不但不能改善摩擦情况,反而会使摩擦加剧,影响表面粗糙度。. [3 ]' t, h2 q, d! V" M4 W
  用高速钢铰刀铰削碳素钢时,可用10%~15%的乳化液或硫化油,都能得到较好的表面粗糙度。铰削铸铁时,一般不用润滑液。
% d/ Q: |' B: z) D' X  铰刀反转退出时会使表面粗糙度变差
- L" z! E, d# g4 N2 l, d  铰刀反转退出时,因切削挤压铰刀,而划伤孔壁,故铰完后,应把铰刀从孔内沿进给方向拉出孔外,对柄部直径大于工件部分的铰刀,应保持与切削时相同转向退出。' v( B( Z: v* n% X" i
  2、 喇叭状孔的起因及解决措施
9 i. G( T& e  |3 U  铰孔为喇叭状主要原因是:铰刀的切削部分与底孔不同心,进给方向和工件旋转中心不一致等。
5 \6 i1 h) d  e/ \* m) ^  解决措施如下:/ _+ E# Y8 g5 }2 N, C
  改善铰刀的导向性能) i; H. O( [5 P  K+ Y+ K1 r$ b6 e+ R
  可采用精密导向套,使铰刀沿规定的孔道铰削,如条件不允许用导向套,则可采用浮动夹头装夹铰刀,这样也可减小孔的喇叭形。: h* J+ R3 \+ b! L3 L8 {+ b
  缩短铰刀标准长度来改善喇叭形
6 b5 N+ Z; ]' V7 j7 v  其方法有2种:①铰刀的标准长度取4~12mm,其余部分直径磨小0.2~0.7mm;②取铰刀的标准部分为4~12mm,其余部分磨出较大的反锥,这2种方法均能缩短标准长度,有利于铰刀更好工作,后一种方法导向性略有降低,在实际工作中常用第1种方法。6 a4 l  j1 {2 y- t" |
  3 、防止孔径扩大( |5 b/ v4 }1 ~6 s* _
  开始铰孔、孔径就较大
' X2 S9 u9 R( r9 b* k  开始铰孔的孔径较大。其原因是一般由于设备、铰刀某些缺陷和铰削用量选择不妥,所以应当检查相互位置是否正确,铰刀和工件是否同心、主轴或夹头有无径向跳动等因素。如果这些都无问题,则考虑选择的切削用量是否合适。4 Y* F) N. F% _3 c3 C
  一般来说,孔径的增大是随切削速度、走刀量和铰削余量的增大而增大,选用适当的润滑液能改善孔径的扩张。总之,必须具体分析研究、找出原因,才能解决。
5 h5 F9 @6 H) W4 U  开始铰孔时孔径精确,后来孔径增大
$ e: v3 p0 Y3 q1 N2 t" R# Z4 {  ]; B  这种孔扩大原因是刀齿上形成积屑瘤,或刃带粘屑而引起的。对高速钢铰刀除淬火外,还需表面硬化处理,铰削时采用极压润滑油等措施。均能改善粘屑情况。另外,正确选择切削速度,也可减少粘屑,一般工件材料越软,铰削速度应越小。此外,为改善铰孔质量,去除孔壁上的刀痕,铰刀应设计成不等距的刀齿。
/ M0 n2 m8 S5 \  4、 结语8 F  a+ N! U$ O
  以上简略地谈了有关铰孔的质量问题,但在整个加工过程中,影响因素是很多的,故在实际生产中对具体问题应具体分析,从中找出原因,制定对策,以提高铰孔质量。
发表于 2010-11-2 19:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
很好的资料,顶一个。
发表于 2010-11-4 15:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
实际生产加工中积累的经验值得借用鉴.不过加工铸铁时,我一般加一点煤油,效果较好.
