查看: 1609|回复: 4
[求助] 平行平面重叠成一个面
发表于 2010-9-4 16:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
( w* w' X7 q8 K7 q0 a+ t  x( U+ X3 ]& i9 s7 I) G) Q  y& S
求助:如何将平行平面内的图重合到一个平面内?(AUTOCAD2008)
. \/ a. e( k" ?& `2 b9 K/ Z$ K- _: |3 V
附图中红色与绿色图形在Z轴方向平行,不在同一平面。附图只是举个例,实际图形这样平行的图形很多,且平面距离不等,不知有什么更好的方法可以合并;
不在同一面上.dwg
36.82 KB, 下载次数: 6
发表于 2010-9-4 18:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
意思不明。
. h/ D" F# Q  F1 r请表述详细些,能举例、图示更好!
发表于 2010-9-4 20:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用移动不成吗
发表于 2010-9-5 09:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
用快速选择,在特性管理器中修改图元的Z坐标为0,包括直线的起点和端点的Z坐标;圆弧,圆,椭圆的圆心Z坐标;块参照,文字和多行文字插入点的Z坐标;二维多段线的标高;三维多段线和样条曲线的每个节点的Z坐标等.
发表于 2010-9-5 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
join命令可以么?
