一. 西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽 0 d; z) c" f3 z2 K% Z6 a$ j
度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
+ W% q6 }( ~6 P6 T' `# D4 y* E" y, x* }# c$ x$ H- k
二. 配线说明:! c' G+ J5 r: q; ~! e6 f( A4 L
4 G+ ?$ `' K- ]8 P3 E B U1,V1,W1变频器的进线输入. e- U, c* ^; y6 X% M
' F, T* a2 V& Z Y: ^ U2,V2,W2变频器的输出& b; l" r- N: p3 U
9 a, K9 y; B' p- }
+BR1,-C 接制动电阻" s" X+ x- Y4 u2 W8 _3 O3 \
( u c2 _6 |+ [( ~# t: q1 e8 c: l 1,2模拟量输入端 12(ENERGE)使能信号/ h0 p7 h9 D& l# v" J6 z9 U& ^
( M C( K0 g* s. f/ b. N 13(FWD)正转 14(REV)反转
( `8 A3 _- F; {* w
o' W4 a6 h5 s: ^, G* h 19(COM) 公共端6 e9 d& U: n# o S( Q- d
+ G/ ]: n2 c) e8 P: X 36(SPD1)多段速1 37(SPD2)多段速2( r! d% p- A' z( m( k$ W9 ~4 V
; I# n! `6 d4 m0 y: V5 l7 G 38(SPD3)多段速36 I# N8 j: }, z5 O
/ k1 f( Q; a8 R+ R' W1 K( h8 s 80,82(DRIVE OK)故障输出
1 j6 U( {( \ y6 F
* a4 |( z+ X/ ]5 f 83,85(BRAKE)抱闸检测输出
- J) j; D6 l2 w4 r4 W0 ]
/ Y7 K, N* Y4 [2 }7 ? 由于变频器内部控制板的0V和变频器的地是连通的,而我们主板的0V和地是不连通的,在有些场合,变频器的0V和主板的0V就存在着压差,会导致主板反馈口或变频器分频卡的损坏。变频器控制板上(拆下分频卡就可以看到)有个S24的跳线,需将该跳线拔掉(V3.5版请剪掉S35的连接线),变频器中的零和地就分开了,小功率的变频器中电源板上还有个红色的S1跳线,位置就在风扇控制线的下方,必须拔掉S1跳线才可能将零和地彻底分开,另外请注意,控制板上也有个S1的跳线,用于版本的初始化,这跳线不能拔去,否则所有参数将全部初始化。如果实在不能分开,请将开关电源上的0V和地连起来,这就保证变频器控制板的0V和主板的0V同电位。- i1 a7 }& Y$ u5 T: E0 a4 _
. y6 R1 H5 e/ k1 P5 v
编码器:XS插座9 L/ n" X4 o+ c4 k) l
# Z1 L8 X* r4 e+ c
分频卡EXP-E上的XF0端子5 d6 O! s% i# l6 v/ |
3 {% l$ X( ?& f. [/ A 分频卡上的跳线S1,S2决定分频系数,1分频(S1-OFF,S2-OFF),2分频(S1-OFF,S2-ON),4分频(S1-ON,S2-OFF),8分频(S1-ON,S2-ON)5 b( W+ a1 Q& n( G" @
* D& Q' y! |5 X( f 编码器尽量选用海德汉的1387型号,而487编码器有些地方能匹配,有些地方却不行。4 C; F: W6 z/ {0 V. h% v
) d, Z X$ b |4 J
关于1387的接线请注意:5 |; M1 D6 U9 T3 U2 q, J
& [$ H- c2 o- }% Q8 @+ ?5 r 将插件正对着看,上面有凸出部分为TOP,上层为b,下层为a,从右到左分别使1到7;/ f S3 t8 P9 ?/ y. G
$ ~- e- w. ]$ D' J9 j2 q( e 其接线如下:
$ y/ D9 t( R8 Q: V$ g$ ]2 t6 u0 i/ j% P1 M" T
6b(A+),2a(A-),3b(B+),5a(B-),4b(R+),4a(R-),7b(C+),1a(C-),2b(D+),6a(D-),1b(5V),5b(0V)
$ @. j/ g/ |7 I" `" e
' r) Q7 T% g* L3 T7 D 三. 菜单和参数:(参数以宁波欣达的WYJ-D-250-1000S6同步主机为例)
9 x9 Z* t4 c" B
8 n3 Q) a3 E9 @* w R- w 主机参数:曳引轮直径410mm,梯速2.5m/s,曳引比:2:1
! A* x5 ]& `' X3 l& ]+ e; m+ H% h$ Q: ?( K, \) i
额定转速:235r/min 功率:17.4KW 电流42A% k4 n# M, B1 }; P4 O
8 G0 C# u5 |# n* \- K
反电势:260V 转矩:707 频率:47HZ+ t) S, P; A0 q0 C2 U2 a: C6 a4 z
3 T8 }; {: O; J- O& U
Menus 一级目录)$ J+ Z, B' S" G8 T
; {9 j4 { l- a c) q/ H
1. MONITOR(监控)
4 f) f6 F# W! G k
/ u# v! U6 C. x 2. STARTUP(启动)5 M$ F% m" H; S' J+ M: Q4 Y
+ T) j: v) t! S5 E/ _ 3. TRAVEL(驱动)3 s; h: h7 Y9 j% r K* @3 ~; b
6 j# z. g8 o9 z 4. REGULATION PARAM(调节参数)0 k# _; S6 m( Q' p6 Z! k b: G
4 A5 V9 G( f ~
5. I-O CONFIG(I-O配置)
- @$ c/ k' e/ u! ?% ?; b p0 i
" ~% ^, r5 Z$ f) X8 F: _8 Z 6. ALARM CONFIG(报警配置)
( ?3 m, h0 h7 G1 H+ R `; n2 K5 W- T9 B+ `: |7 e/ \& Q
7. COMMUNICATION(通讯)' X- G# C8 |$ b; `9 U4 c
( t) k$ i$ n0 l% k$ V' P' n3 X( s 8. APPL CARD CONFIG(APPL卡配置)
% W2 i, n9 H& x( w
9 S0 v L3 j2 Z 9. CUSTOM FUNCTIONS(客户功能)
7 S, C/ c' s, Q& T
/ c( m8 e7 H: K, h 10. SERVICE(服务功能:无齿自动定位用)
, R9 d* B. C+ n0 C% b/ ]
: H |) w7 Q/ }2 K0 v3 r 二级目录介绍7 o8 m% Z& X/ y f% ^9 j1 g
' \; D/ A: `+ h STARTUP:4 k& y5 A5 Q. ?/ Z7 Y
6 D0 Z; ]: G: D9 D$ Y- K 1. Startup config( 启动配置)6 f6 g0 h1 I& A$ S( A4 [! o$ ?
' W8 R5 r4 T6 q; [+ {- B) G (1).Enter setup mode
" k) P' j3 g& ^/ j
1 b1 Z3 A* D. h# G DRIVE DATA$ d ]* z. ]1 T6 `$ Q; S7 G
% _" S3 h7 }8 @# L& k* J Mains voltage 400V$ n% N. n2 c% A6 Q L
6 b) h+ W5 D, Z
Ambient temp 403 n* R- Y: |0 P, G8 C* g5 p" `6 W
' g+ \" ^3 w& z& ^0 l/ S) t Switching freq 8kHz: ~ |. m& o7 g0 |9 F7 v6 @
) A& z' Q- s; J4 `0 l0 z3 R
Spd ref/fbk res 0.03125rpm(SIN/COS编码器要设为该值)
; _9 q* l1 e D! @ Q0 Q
T2 a5 Y9 q+ f& T0 A% V1 A MOTOR DATA
J1 t# ]. }. U
& Q3 ?0 P% W7 }' [) D* t2 v Rated voltage 380 V
: `% M5 R" @. e
) Q& X( Y, f2 r* q: v% x Rated current 42 A: O) Z3 A$ a$ @. t
9 y" N* h: g0 h& M2 ?; r
Rated speed 235 rpm6 |2 l+ R, J$ Z8 d* m# a* h
4 l5 Q) s0 C- r) [8 b Pole pairs(极对数)12 请注意该值为极数的一半:P=f*120/N=47*120/235=24# M% D. I% S: \" s! b
. j2 e2 a1 k+ ]9 g# b: i Torque constant 707/42=16.833 Nm/A(根据额定转矩除以额定电流算出来)) e* w/ n( [4 M+ Q
3 Q7 Z( W. X: g- @
EMF constant (反电势) V*s(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)
! V9 J2 Y0 t1 F ^0 Z; |/ K. U( N9 {
Stator resist (定子阻值) ohm(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)
# g" w& L* B; A& {
- ?5 |# Y4 c6 L9 b+ ]% v LsS inductance (阻抗值) H(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)电机自整定时,请一定要将上面3个参数设为0,否则可能会导致变频器有给定信号而没有输出电流的情况发生。, v/ t* I9 S' t: L9 T! |1 _
! A7 Y! y0 E: `
CURREG AUTOTUNE RESULTS
' G2 R; O" @9 @) g' M6 @' m* y; N( }+ X" \ X. A0 j" d
Measured Rs ohm8 M7 H& J7 E. S4 b( U s0 |$ m6 Y
5 r7 f. J5 q! M! _ Measured DTL V
) b* C0 F4 J4 D6 ^% r. u6 a+ z' E! h
Measured DTS ohm
7 W# o$ ]- B2 ]6 A1 L& T5 M; l# ~; x5 P& l1 m# ~
Measured LsSigma H% K9 y1 k' H j. l9 Y, L
/ \! o! {, r2 s2 v" u
电机自学习:" @3 ~. O! N% B; y
5 p: E# j- Q# o0 g/ X5 P* |
 设定好电机参数,2 [% e1 }+ P2 ~
) E* ?9 C+ [" O8 M# I
 进入Autotune ,再按Start$ \- O2 H2 B. K
# S: U7 a# f4 `* ?  短接变频器使能信号;: L `0 d( l( t3 ]
a- E: y; F6 z7 r; @2 I  按面板上I键,出现进度表$ |5 q5 a" x n+ a+ I/ Q
. B( f4 q I4 t& ^* I9 [
 自动进行电机自学习;, R1 h6 K; w& k( C5 `- L4 F
: y6 d; r- F9 a/ l6 n  学习完毕后要用Load setup 菜单保存参数
0 r% U: ?0 D& z0 J1 B# c. W0 e) [# o4 Z5 [( P* I. E
(2).Load setup(保存设置)用于储存自学习电机参数7 C5 m* i1 X Q# z/ W) L( O
; ^' e( A& Y* @, ~$ J0 l, R! R" x- Q( R
(3).Mechanical data(机械数据)
- Y9 Q. U- V. f% S% Z3 b& N; j' H
; J' i3 y$ H ]# g Travel units sel 选择Millimeters* z4 l" c0 P* o# `7 M$ e
/ `0 j; i, Z9 q0 ~: j. |, f# ~; l3 G Gearbox ratio 变速比 2/ K$ P1 F4 K4 Y! ?7 C1 }
6 O; }3 Q0 Q/ x; U. T: u1 z4 d
Pulley diameter 曳引轮直径 410* v: ]0 q9 S! p
! \8 l/ U, E$ t5 l$ o# |* N3 p Full scale speed 满速 235
( E, n( e- [) I" [9 r) U* c4 O+ `9 Q7 `/ E) e
注意:机械数据一定要在电机自学习后才能设定,否则可能会出现有给定变频器无电流输出的现象。 C* n" T6 H) j) u9 c D
4 _( H! S: R: C5 N* P( J
(4).Weights3 h0 \4 V. k. l# Y( W+ U7 M2 Z! ^; @- A
) U+ z2 P; C& \; H- J7 y4 W* x% l
Car weight (轿箱重量) 1200 kg
1 v+ q8 k+ ^$ \+ U7 A) h
3 x* K* `* W8 | Counter weight(对重重量) 1650 kg* V# G) U; ]' e% e" P0 r0 b
& t6 W; F5 l" G# b+ s Load weight(载重量) 1000 kg
1 m* n9 m2 O* _* Z+ l
3 @6 A3 d' S9 m: E# O, r+ q0 A4 } Rope weight (钢丝绳重量) 300 kg
5 f) D4 K( J9 }3 [- V p5 u& E! k4 x( o# Y' l
Motor inertia (电机惯量) 0.1 kg*m2
& |5 x8 O o2 h! `5 [8 p3 `7 |! Z
, q# _4 C% f9 ^ ~% X/ v* U' }% b
' M) S$ d, A2 Y3 y9 P5 G _, @2 X( s Gearbox inertia (变速箱惯量) kg*m29 g/ ~3 w$ ?! ~2 X' f
, @5 @ {: x, f6 J8 w/ n/ |7 }6 g0 g (5).Landing zone(停靠区域)提前开门用& P- V/ }- t* S1 z: I0 Y( C
1 s* v% [6 O( `) ^2 o; u
Landing control disable 设为无效% F/ _ T8 v1 y% H# ?& J ]/ \+ Z
8 ~% |" j& u1 k' T l, p; K& ]
(6).Encoders config(编码器设置)' V8 V! I+ |1 m" `0 b
6 w3 O# w" u( ?, e6 R1 |4 y
Speed fbk sel Std encoder5 g8 Y5 L& ` a2 B# m
; R7 R- y* G- m3 A- a$ r! U6 x& U
Std enc type 1. SinusoidalHall(正弦)。 |
