菜单子菜单 功能 注9 c) w' {; R( @0 {, e: M; y# s
8 D9 u+ g6 p8 G ~0 { E1故障历史记录 显示最近的故障情况' E) X, N6 f. m# _4 j$ @
% N' s/ L3 Y0 q/ L* o3 V E2清除故障记录 重置故障记录,清除内存7 X" |2 s1 v" r9 A. z' `
, E& |" R% @0 i* [& x6 | 菜单子菜单功能注
" o6 G. m' ~, ~
! Y+ h, Q [8 D* l# I$ r- Y d驱动故障参看故障代码表
n4 P' Z, S9 O' l/ u) a- ?9 l: K) d( R! b; q% s0 G0 D
菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄)
" b* t$ j5 X$ J0 T1 H! i. Q6 o- Z0 s: C* c
必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号
( A, d3 P' p8 W# h! c/ }. E! D+ E A& P4 U5 H
12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制" C# a2 [0 d* Y( I% F! W" h9 ~
7 W" D0 \" H4 K' V6 t. h3 g0 ?
门系统 110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60). ~0 `) V" z4 K N5 d' ^8 |
' v2 T% d/ d9 h, v- L 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99)
4 |+ O! q9 h. h+ I
! q) Y8 R; \7 V$ B+ V 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活7 o* h: s! S! F8 t4 E S+ T
- D& j X& r* f. c* s4 Z 113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD- R# [, [, H. |( [
* S( R ?$ \/ H
114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60)
9 R" |7 f8 K6 n4 H$ r' u, ~" k" f$ O* {7 e9 V# |
115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。
, z2 s# ~* }; \: m* l/ y, g# K" {( n% A ~, F. U( Z
0=无该功能(0-99)
* S' N' F9 v1 v; ] n
+ _0 {) t! P! W7 I 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。* t# C, R) N9 H) [1 V
. p* }7 S7 Z# E# q0 ^ =无该功能(0-99)
7 ]* V6 W$ |. B7 @
% a+ U6 u( m$ {3 j! O! ^- \ 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无7 @* R/ C+ i7 X& l$ @, r" R- h3 H
! q& i6 d/ P* u: z: ^! i6 | 1=有
; h8 o6 x. J) o3 |0 ^6 O' W
: n0 P4 E+ m$ d' U* F" d. A: s 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先0 U0 y. D# K% c2 f
" _ B% z5 K8 V' C& E. ^" p 3=同时% f+ n. t# k7 Y: f
4 @& Q6 J- |/ [/ L) D. ` 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门
% A" H, O% O0 U8 m* O- ~
! W6 X3 N: E5 T0 r# }1 H 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响
8 O; D7 O3 @8 t. c. c, }9 M2 z8 ?$ d( m( V# U
121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES);3 H6 @3 X4 Z: I$ \" |6 j2 l
3 f& \4 s' a3 }- A, y 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS+ {0 Y% |6 N, n. K" E0 s
4 \1 L5 O; A1 A$ o8 x: ]
泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号# e0 j% T1 Y$ o% J1 M3 i
3 C* B4 U1 Z6 W f
131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开
) b4 \. E9 \5 y- V
: Y, G5 x% B/ ]. z* A/ c5 Q 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒
1 K' L# P% X3 L5 }2 ]& z4 ^9 a" W! l) R; n: U
133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯( B# v/ e/ Y( c6 V3 ^9 h5 g4 P
) O3 g/ j8 k5 \0 H' j 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层
9 |% V4 z4 U. T4 U! P7 v. n9 _5 r }- K9 s. m
135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层3 P( K! K( A# B/ v/ `; b
* o8 g+ b6 X% O8 }& T! n
内* L6 E V" z5 U) u
! H1 v, U& D' S& [0 Q 指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,
" x. a7 {8 P/ N6 u3 G8 I" G
8 h5 P8 u/ `1 f% Z- i v 141错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号0=关,1=开
7 J3 h) I5 J8 v9 w- I# z
' `2 `& N4 j2 p 142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开
7 d) P+ j% ]0 S7 ^# }2 o/ \* ?. b: G: h; I8 ^& ]
143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开
# ?6 g* f$ q* A0 b, N- i1 v$ E1 ]
8 ^7 O* v7 Q% F2 B; `: }* m 144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS
! m5 _% z, d; h, M7 k! J8 k1 `) I
" G- M, @# L6 U$ g8 S; h4 K7 b. D 145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼
( p4 S6 K1 Y2 n- i+ y+ X8 g) r& N+ [, P/ Z0 C+ g2 t
146优先下呼1。。3 最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层3 \3 w6 _6 K3 L& T. j2 a- R. @- K
2 f& d7 d8 `) J5 B: W. B
147优先上呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层
4 K5 _& J7 L* r+ c0 h5 t" t" q3 p9 z
: D& f# r1 x9 J 群& l+ ?# d/ z4 K
# ~1 ^% O: s# G+ f+ x( e 组150电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1...6 |
