1 引言 超高强铝合金自50年代末期问世以来,由于存在严重的缺口敏感和应力腐蚀等问题,始终未在航空工业上应用。但随着航空技术的不断发展,对结构材料提出越来越高的要求,高强、耐蚀和减重是铝合金用材的发展方向。90年代,Alcoa铝业公司利用合金高纯化和新热处理技术,研制出性能优异的超高强铝合金7055T77,并成功地用于B777飞机结构受力件。掀起了超高强铝合金研究和应用的高潮。资料分析表明[1],T77专利热处理技术实质上是一种DSA(Desaturation Ageing)缓饱和再时效工艺。 3 s. |* ^" q0 M j4 z& c) I
* @( v$ h F) [, N
2 材料制备与性能测试
2.1 材料制备$ e" h$ i" V+ g2 n4 D+ H
本研究合金的名义化学成分为:7.81%Zn,2.16%Mg,2.26%Cu,0.13%Zr,0.03%Ti。制造工序为半连续铸锭(?φ50mm)→铸锭均匀化→挤压(φ12mm棒)→固溶处理→多级时效。
# K- o+ w' N. f+ {" H- D( d2.2 性能测试和组织分析7 }* T/ V9 z/ V/ q9 Y/ M, t
选择470℃、480℃、490℃和500℃进行过烧试验,采用金相法测定合金过烧温度。拉伸性能按HB5143-80试验方法测定,应力腐蚀按HB5254-83试验方法测定。用H-800型透射电镜对合金的显微结构进行观察。
) G7 R; u. L- [+ B4 O9 a, a' B
3 实验结果
3.1 固溶处理温度确定
% P2 C5 S) v) g' q 为确定合金固溶处理温度,首先需测定其过烧温度。从图1金相组织看出铸锭480℃有轻微过烧,确定为480℃过烧温度,相应的挤压棒材的固溶处理温度为470℃。
图 1 铸锭过烧试验金相组织(480℃)
+ d" d. P" H3 h6 e3 v8 X- DFig.1 The optical micrographs of ingot overheat(480℃)
3.2 单级时效时间对电导率的影响
: m, i7 n; P" u 图2所示为本研究采用的120℃单级时效的时间与电导率关系曲线。可以看出,随着时效时间的变化,电导率有一最低点,时间对应约为16h,根据电导率与强度的对应关系,此点对应强度最大值(T6状态),表1中拉伸性能测试结果也表明了这一点。电导率随后升高趋于平缓,考虑电导率与抗蚀性能的对应关系,选择120℃/24h为DSA工艺中T6′制度。
图 2 时效时间与电导率关系曲线% s" v) l/ _% b9 Z! J8 e
Fig.2 The curve of ageing time and electrical conductivity
3.3 DSA处理对维氏硬度和电导率的影响8 `- Y* n$ s- \1 o9 q! R+ W( b" `
DSA工艺(T6′+DS+T6′)中,缓饱和处理(DS)温度在170~190℃变化时的显微硬度性能示于图3。如图所示,温度较低(170℃),缓饱和处理后的硬度呈先升高随后缓慢下降的趋势;而随着温度升高(180℃,190℃),硬度呈下降趋势,温度愈高,下降速度愈快。再时效处理后,硬度均高出缓饱和处理时的硬度,但随着温度的提高,硬度提高幅度减小。
图 3 不同温度缓饱和处理后显微硬度* | x1 @/ ~7 m' Y2 a( V7 X
Fig.3 The microhardness of desaturation, q9 i" j* [" d- N
treatment at different temperature
本研究不同的缓饱和与再时效处理的电导率变化趋势相同,即随缓饱和时间延长,电导率升高,且温度越高,电导率升高幅度越大。图4示出170℃缓饱和及再时效处理时的电导率变化。
图 4 170℃缓饱和及再时效处理后电导率变化曲线% ]( A( M. q; m5 f
Fig.4 The curve of electrical conductivity at 170℃
5 D' Q$ h8 L9 B8 xdesaturation and reaging treatment
3.4 双级时效对硬度(HV)和电导率的影响
0 m! a2 C: O! x) C! _ 选第一级时效温度为120℃,其时效时间与155℃和165℃第二级时效的显微硬度性能示于图5。如图所示,第一级时效的时间对第二级时效的显微硬度影响不大,155℃不同时间时效的硬度均高于165℃时效的硬度,155℃/9h和155℃/12h时效的硬度高于155℃/15h。155℃不同时间时效的电导率性能示于图6。如图所示,第一级时效时间对电导率的影响不大,第二级时效随时效时间增加,电导率增大。
图 5 不同温度二级时效的显微硬度变化
j& f% f% U! |0 k! B2 v8 Z' DFig.5 The microhardness of two-step ageing+ N! d* {/ f1 i! r+ W2 d% z5 F
图 6 155℃不同时间时效的电导率变化
4 q0 Q1 n1 e F- ~& h1-155℃/15h,2-155℃/12h,3-155℃/9h4 i" q3 g* B+ x2 H J2 M% {" H
Fig.6 The curve of electrical conductivity
6 i5 n; d5 v3 _: t# ?at 155℃ different time ageing
3.5 DSA和双级时效对室温拉伸和抗应力腐蚀性能的影响) v# h7 b6 W* o5 r( [
缓饱和处理温度在170~190℃变化时和双级时效时的室温拉伸和抗应力腐蚀性能示于下表。表中同时列出T6状态的性能数据。如图所示,DSA处理后,屈服强度又恢复到了T6状态水平,而抗应力腐蚀性能大大提高。双级时效处理相对DSA处理,抗蚀性能相当,室温拉伸性能降低。
表 不同状态合金的性能
3 G1 `+ I5 ]& T7 R8 |% tTable The properties of alloy at different temper
| 状 态 | 处理制度 | σb | σ0.2 | δ | SCC(应力/+ i5 J: J( a, Z' Y
开裂时间)
4 E3 `* x/ _; f* v* @/MPa。d-1 |
| /MPa | /% |
| T6 | 120℃/16h | 677 | 630 | 12.6 | 400/19 |
| T6′ | 120℃/24h | 653 | 608 | 15.1 | - |
, D! E, g' u( v) I$ a5 ~4 ~DSA | 170℃/2.5h
$ C. ~# j5 ~9 o3 K/ t! V: ^: n180℃/1.5h
5 C1 |6 C; M* R' G. F& E$ c9 Z190℃/1h | 647
! k* B- b3 p% {- ^4 g" Q+ S* _652: Y4 N2 A7 ~6 w
567 | 633
1 I' m1 g. E& z% z1 d633 S2 ~* h4 j6 X& g) C
538 | 13.6
( F0 z: @! x. h12.0
8 U1 H" p; c) A# i3 B, F D13.0 | 400/619 S" A( \% T5 G5 T* Q
-9 k( [* Z R) M6 S; T3 C
双级1 x K* k; ^& B7 ]1 N& s
| 120℃/8h+155℃/12h: k/ t. B) j8 J4 m8 n: n$ ?
120℃/8h+155℃/15h | 640& l5 W0 T" L. A5 R6 L
620 | 619# q. \; i& m& _& P
595 | 13.3
; G3 P g \# Y5 N' Z13.4 | 400/70& l5 \- Y1 T2 N- ]# M6 x
4 结果分析和讨论
# p% P* t ^6 c' W4 q! @ 按照DSA时效工艺理论,第一阶段强度应明显低于峰值时效强度,只是使合金元素集中形成细的岛分布;第二阶段较高温度时效时,使已形成的岛稳定化,在晶界上元素向岛集中从而减小晶界和晶内的电位差,提高抗腐蚀性能,反映出的显微组织特征为晶界相粗化,间距加大,另一方面,在高温加热下可能使晶内析出新相,即所谓二次硬化,提高合金强度[2];第三阶段时效,利用残余过饱和度提高强度,而晶界有利相分布保留下来。图7b显示出170℃缓饱和再时效的组织特征,相对峰值时效组织(图7a所示)晶界析出相尺寸明显不同,而晶内组织变化不大。图7c为双级时效的组织特征,是典型的过时效状态组织,晶内和晶界相尺寸均有明显的长大。
0 E% }1 v) d. K' \. q X" ?- |. S 从图3、图5和表1的数据分析,DSA处理以170℃和180℃缓饱和温度处理较好,考虑工业化生产厚零件时效时间加长,以170℃为更佳,时效时间可在1~3h之间选择。( }1 r/ [7 x* \, W8 Z# A, }7 _4 w8 r
+ Q+ L; q, K8 O/ q图 7 不同状态TEM照片$ L+ m4 h% h3 a- H# w3 r# E3 \
(a)T6;(b)DSA;(c)双级时效. a1 i. L& V9 M5 k
Fig.7 The TEM micrographs of different temper ) F# U/ L) x4 u& b& R
(a)T6;(b)DSA;(c)two-step ageing
5 结论
(1)本研究合金的固溶处理温度为470℃。
" F" K; h, Y- e2 v) V (2)从强度和抗腐蚀综合性能考虑,所研究的超高强铝合金选用DSA工艺处理更为合理。
