查看: 4079|回复: 5
[讨论] 请问立式加工中心是龙门式好还是普通式的好?
发表于 2010-9-5 22:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-9-6 08:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要是看你99%的零件最大尺寸和外形!!
' p1 z+ ]$ e5 M( u* c) x9 z/ q& D* m' M& f
如果,你这么多年来加工的零件,几乎不大, 那建议买小形立式加工中心!
# M  Y1 A7 `1 B: h8 R5 {' H
, ?1 ^  q; T7 [, F& N如果,你这些年来,偶尔会加工,超大形零件,并且加工费很贵, 那你就要买龙门的!9 |; o- ^3 k; F3 `# \$ Q  t
1 N1 ~, y1 M" O* V7 o
) o1 u* N& c8 k3 C% f, V: j6 T6 E$ c* z# o
越大,维修越麻烦!! 如导轨的一些安装精度!!) ?% U+ H- ]; n3 G8 x  Y' P- m% E
( \9 z9 L- y, s9 ]% a
++++++++++++++++++++++++++++++++++++$ Q3 `. m8 I$ w
2 S7 L; t9 a) L! O我们买机床,几乎不用关心他的内部, 而是关心, 它能不能给我们干活,
( x0 e7 V' J+ o8 @& t$ K) P& ]! |/ {
和我们的加工零件是不是超大.
) f7 T& B6 d0 |. Q3 f' I* `( y. U2 A$ T
0 c) I. M/ Z" i6 w$ f1 ?2 ]: g* i( v  o* }+ ^! O+ m$ W: A
4 _: _' X) v+ U. L如几乎所有的工厂, 都买CA6140车床,  但也会买一台,立工车床,以应付加工超大的零件!!
天际孤帆 + 2 添置设备的一般原则。
发表于 2010-9-6 09:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据产品选择设备,不可能用设备去选产品~~    普通立加应该性价比更实惠,但如果生产大件产品,还是龙门式的更爽~~~
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-8 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1)单柱(不移动)立车一般加工直径是1.2米——2.5米。7 {3 k: K5 I$ u8 {( a+ A  d
2)单柱(可移动)立车一般加工直径是6米——16米(甚至更大)。/ x0 q  }$ ~! d" o$ s% L+ }& r
3)龙门(不移动)立车一般加工直径是3.2米——10米。" i1 v! n& [# f3 J3 U2 m$ S) G
4)龙门(可移动)立车一般加工直径是10——14米。
: N3 Y! j# B! a价格方面:1)龙门式比单柱的贵。
% D. I, Y( k& N              2)龙门移动式比龙门式的贵。  n! H7 M' N# X0 e# I
              3)数控的比普通的贵。
  ]' _: s1 F3 V$ m' T              4)国外的比国内的贵。
发表于 2010-9-8 15:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
. I& _# u4 ?* V" @* ~9 V5 ?2 i2)单柱(可移动)立车一般加工直径是6米——16米(甚至更大)。* b) n4 B: \7 u, V& }. @  g
( [) b. s& I. |; [5 d( ^2 z. b4)龙门(可移动)立车一般加工直径 ...
  C/ v& w2 m2 c# l3 E洪哥 发表于 2010-9-8 12:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) \/ t& ~8 z4 H$ |
- `. r. p3 I. o
2 T1 w2 u& C8 i/ N- n* ~( p8 d. P4 X* h
  \% z# P3 E8 {; _3 X
额,老大,人家说的是加工中心,不是车床......
发表于 2010-9-8 20:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主所给出的问题实在让人无法回答。2 ~$ U& o7 Z8 \
每种结构形式的加工设备都是对应着特定结构的加工工件的,此时最为适用。所谓通用加工设备也都有不能加工或不适于加工的工件存在,所以立式加工中心和卧式加工中心乃至你所说的“龙门式”市场上都有销售,人们应该都是根据自己生产的实际需求决定购置设备的结构形式,很笼统的比较这些设备貌似得不到什么答案的。
