5天前
查看: 1458|回复: 7
[已答复] 铸件的加工
发表于 2010-9-5 23:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问阀体铸件拿回来后应该怎么加工来保证他的要求
发表于 2010-9-5 23:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我感觉你应该先看看怎么发帖比较好.
" @& c" w- J" n/ t  u- x0 ]; ~6 p谁能回答对你的问题,就是你肚子里的回虫
天际孤帆 + 2 网络交流的基本要求。
发表于 2010-9-6 09:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实体检测,制定工艺,工装调效,加工生产......! B% v/ z* m! x  h8 o7 L/ b9 s" X
; I4 V7 }  y: Z* s* S生产了N年阀们,你这种说法还真没办法帮到你.......
发表于 2010-9-6 09:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2 F- }& Y6 X; g. l: U8 Z
8 Y1 Z  c) _/ I3 S1 i" w4 ~给一个万能的原则你!!
3 q/ V- e( b3 E* g, |1 T( e
3 f# l% }5 ?$ z/ m铸件,精度低,
( l3 L) R$ n, s  i# s; @, g
- F8 H2 i# D$ P$ l, x* e2 p所以,/ t+ G  w" e, D* G/ w1 c
原则一, (一次装夹,)  坚决不要多次装夹!! 8 o0 M* L3 r4 |* M* }
原则二:  (用销钉孔定位) 不要用毛坯边定位! (包括,使用你的已加工轴孔等作为定位)
1 V1 m9 u0 ~: q原则三: 配合的箱体,要配合后再加工其他, 坚决不要两半各自加工, 然后配合.(因为铸件根本配不好)- k- K4 p2 x! F& \& ]9 e- i0 z
" t8 q7 B. W1 h! Y
大约这几个原则, 那你的精度一般就没问题了!
发表于 2010-9-6 12:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各和产品有各自加工方法,我不知道你是哪种阀体,只有告许我是什么产品,我才好同你说,哪里的精度不好保证,都要说清楚的,可能你没加工过阀体,
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,不好意思,我说的是球阀的阀体,主要是阀体法兰面和和与阀帽连接端面的平行度,还有是通道的同轴度,因为没干过啥经验也没有就问问
发表于 2010-9-6 13:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常可以通过好设备+好工艺来保证。不过通道的同轴度不好说,因为通常阀体是铸造的,内型面在铸造时候已经确定了主要尺寸,如果芯是歪的,很难通过加工校正过来。
发表于 2010-9-6 15:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
球阀是阀们中比较好加工的一种了,一般分左右俩部分(左体和右体),左体一边仅俩端面车加工,然后在法兰上打螺栓孔,右体则是在此基础上,再加工一个垂直方向的用来装手轮的轴孔......1 F) B- m3 z. C! X# q" {
) m: ~( p1 n+ ]+ m# H
球阀主要的同心度要求是左体和右体装配后的同心度要求比较高,而球体安装位置和两端法兰的同心度要求绝对不高,很容易保证的 .......1 ^. k+ k. g1 s9 i$ G
) ^* l2 I1 I  Y! ?, u" A而球体配合密封槽和左右阀体相互配合台阶,我想你总该是一次装卡全部做完吧?那么同心度又会有什么问题呢??
" w% [8 L- n+ e& k; T7 L+ _% i
( l$ |3 |( }0 R8 f; ?另外手轮轴孔,只要你的工装保证,垂直度也应该不会有什么问题的,你可以车削加工,也可以上立加做...
