油冷器设计性能要求参数Oil cooler Performance Requirements
- w# b0 r; y Z4 t. f3 z |
- m4 W& L; A0 d2 e$ r | | |
流体介质/牌号 Type of Fluid/model
" k/ ?. I# b; j; G ` | 5 v% q, P5 n' S3 V& ~, U) W) W
| , _ o& g/ J$ z% T+ A
流量 Flow
) C0 y) t6 W- \* F5 M' pKg/s" c5 ^/ V; R7 s* n7 V
| - g, `8 G( t; Q5 E; n
5 h W# \( c6 H/ s0 s | ' ?. y5 W) E0 l
* J! ?) @' k/ M |
进口温度 Inlet Temp
$ H+ X5 Z4 I3 A% m℃
* I# _+ k) }& I- |, F7 d | " X1 t/ Q# S* I0 F! T
| 0 L5 k7 |' \! |8 c
; Y1 x4 N- p0 f0 m | ' M7 L- {* O& x2 j' p: Q) o
出口温度 Outlet Temp
V) J/ O( F- _5 g8 I8 ~℃ L& g; p+ u' C e* N4 q
) w& ]1 M' O& Y | 6 s4 L8 p8 D" X' x. h& H
| ( f& r; n7 d. s! k3 o
| $ j& ~9 r* J; N& S6 ~7 x
散热量 Heat dissipated, z4 G: w. x9 Y$ S7 |& W* ^
kw. y3 ?* W, F: R- C( T
| " x8 F$ X; I# D7 G2 d( I8 V' X
( T ] ]) Z9 P% x" U3 E. p8 o | * k4 L2 T* e& s' n
| & e. j( w/ t) [/ N
压力损失 Press.drop
* A8 z7 v3 j& S3 N( D4 G6 DkPa
$ d# r' x9 o3 K; q G |
1 {5 F+ R# e5 o- g1 L4 t7 Z* D* V |
4 B; L# F- R* n! B) N7 ?) d |
) |9 h8 U( F5 s2 s+ g! G" K | 6 u0 |9 x+ R' ?" ?7 |3 ^( H
最大工作压力7 I3 _. G6 V8 I& y4 ~9 _
Max. working pressure
% G( F0 i8 {9 k% E% z ukPa
) p, R% }0 ], o) F# _5 \ | , u% _2 n4 F# w# u6 J2 @
| * l/ \. L5 O4 E- z; N# @
油冷器主要材料 Material
0 c' F2 B/ G8 ?9 } | , O# O" W4 E! L0 y1 N, M4 e
冷热介质流动方式 Cold and heat flow pattern: 顺流□ 逆流counter flow□ 叉流cross flow□2 Z0 ^- Q$ d" j# |/ v' W: P6 ?
