查看: 2997|回复: 12
[已解决] 储罐是建地上还是建地下经济?
发表于 2010-9-6 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位师傅一个问题:需要建造一个2000立方储罐,介质(废酸:硫酸,盐酸等)在地上建玻璃钢罐与在建地下水泥框架加内防腐,哪个经济?安全适用?可行性?
发表于 2010-9-7 00:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是建议设在地上维修保养方便多了
发表于 2010-9-7 10:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2000立方储罐当然是建地上成本较低,建地下要开挖土方,要在一定深度处打基础、防地下水渗漏,地下施工成本较高。液体的输送因在地下对泵的吸入能力要求较高,比在地上自流入泵消耗更多能量。对于安装、维护都不如在地上方便。
发表于 2010-9-7 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很明显是地上经济啊
发表于 2010-9-8 07:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上是在地上经济,建在地下的通常是有想法,比如偷工减料。当然,这也不好一概而论,如果建在地下,地上面积还可以利用建造其他的设施,要看总图专业的布置了。
发表于 2010-9-10 14:35:12 | 显示全部楼层 来自: 韩国
建在地下发生了泄漏很难知道
发表于 2010-9-24 13:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
5楼相当内涵了 还是建立在地面上比较好
发表于 2010-9-24 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
从维修和操作方面看,还是建立在地面上比较好
发表于 2010-9-24 15:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果只论成本经济利益的话还是地上的比较实惠,但是如果考虑安全方面的话还是建在地下,主要还是看把什么目的摆在第一位的。
发表于 2010-9-26 00:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
储罐当然建在地上经济,但对周围的居民来说,难保不是一个非定时炸弹,为官者是最不想丢乌纱帽的。但建在地下是要多花十倍钱都不止的。但就安全很多了。
发表于 2010-9-30 13:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yangtzeliu 于 2010-9-30 13:55 编辑 ! N2 W) v' ]2 i. G$ z0 w/ F, L
! F5 W" f1 f0 _" r1 y
按照楼主的要求,肯定是地上罐造价低。: h- V! U% J; X8 {
地下罐需要开挖,同时如果地下水位高,还不行的。
发表于 2010-10-1 09:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先安全第一,要规范设计施工。) @2 ~/ K, A) ]9 p! `6 W7 @
通常是地上罐造价低。
5 S# P3 u  J) {8 `7 @但必须考虑周边环境。空旷、野外没有问题地区;建在市区的话,可能就有规范准许的消防安全距离要求,地下罐较地上罐距离要求要短,这时就要综合考虑了。
发表于 2010-10-2 17:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个要看具体环境了。考虑的因素较多。
