查看: 3976|回复: 2
[求助] 傍磁式制动电机和电磁制动电机区别?
发表于 2010-9-6 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
YEJ系列电磁制动电动机是Y(IP44)系列电动机前盖与风扇之间附加一个 直流电磁铁制动器组成的派生产品。
# ~) c; Q( ?) F+ o$ i+ `8 _' [; eYEJ系列电动机适用于要求快速停止、准确定位、往复运转、频繁起动、防止滑行等各种机械,如升降、运输、包装、食品、印刷、建筑、木工、冶金等机械均可应用 ,防护等级:IP44,380V、50Hz。$ F3 H; ~# j( O8 j# s  ^; A
# X/ R. n# B# eYEP系列傍磁式制动电动机是Y(IP44)系列电动机基础上附加一个制动器组成的。  o7 P0 l6 {" y
YEP系列电动机适用于要求频繁起动及快速、准确停车的机械中,工作方式为断续工作制S3,负载持续率为25%。.防护等级:IP44,380V、50Hz。
8 c5 J2 K: Q, R; \
' y8 y2 d' N$ [3 M6 W7 z制动扭矩电磁式比较大?其他有区别吗?安装空间,接线方式?
发表于 2010-9-6 20:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
制动电机主要有旁磁制动、杠杆制动、电磁制动、能耗制动。由于变频的发展,能耗制动和电磁制动发展比较理想。
% x1 v2 z9 R$ S" \老型号JPZ及JPZ2系列电机已淘汰,新系列YPZ也用的有限。由于分磁块容易损坏,刹车部分的环形摩擦片也是易损件。一些相对简单的机械采用旁磁制动电机应该有一定的优势。
发表于 2010-10-15 12:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像还有一种“锥形转子制动电动机”,是利用电机通电时,定转子电磁力的轴向分力,来分开摩擦片,优点是无需另外提供制动电源。
