5天前
查看: 1902|回复: 9
[已解决] 35#的承重梁可不可有45#代替啊????
发表于 2010-9-6 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
一个直径115长5米的承重梁,图纸上要求用35#  ,但我们没有,能不能用45#代替,请大侠们赐教!!!
发表于 2010-9-6 11:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-9-6 11:46 编辑 + C( B. E5 j& e# b: |
- b" Y. ?; K7 L# E4 p* |3 V4 z你是什么机器?4 F/ f4 O- G* N# S; @
0 u* x. q5 W* O% e" u如果只写着轴用35#钢,没写什么热处理什么的话4 h5 H* ]- a6 g2 f& y) g0 B
1 Z" d+ r* D' s' J应该完全可以用45#,
% a" U3 S6 H& v9 d7 `% U因为45#钢,受力强度等各方向性能优于35#.
" X1 ]9 k5 _- T4 O- ^- @/ c5 Z35# ,是 最普通的材料了!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-6 11:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计当中材料代用原则是规格可以大代小,强度可以强代弱,但需经过设计者和有关主管部门的同意并填报材料代用报告,批准后方可代用。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-6 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般,机器上, 如果材料上写着用  A3钢,  45#号钢, 或 35#钢,
6 E' f( f# _: s' H$ I2 L- ~! `则证明是用最普通的材料,
0 m. H1 S( B- oA3钢,则材料最软,可以随便变形加工,# o5 ]( j) ?0 X4 v5 J2 y' x
45#钢, 最常用的受力钢件.
4 B; ~* G/ X* [5 [+ a35# ,基本也差不多.
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-6 11:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
焊接时小心
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-6 20:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
45钢比35钢好,做梁代用没问题。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
5# lussssssssss
( d0 N! [- Q* Z4 n5 Y- W
" I& B0 k$ j2 S3 G$ |7 }2 ]- v8 x6 n8 Z4 Q
为什么说焊接时要小心呢??
发表于 2010-9-7 08:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么说焊接时要小心呢??* L" Q  v4 M% o+ B- N/ E
++++++++++++++++3 g4 h! P( W! _4 m4 I! }' @
因为, A3钢或低碳钢,焊接性能良好, ; T4 M' ?; B  y' l
: P2 ^! G* m) |: L8 p7 R( R' R" [
但 45#钢 因为含碳量较高, 焊接性能略为不好, # g% Q7 K5 {' `$ O5 C% O
) S2 C" p* F0 x+ O
因为焊接后容易脆裂!和硬皮,!焊接处又硬又容易脆裂.. O2 n+ z7 @% ~5 Q
4 i8 W. @( g$ }
% F# N5 A4 R. z% q: ^焊接性能最最最最最最差的,应该是铸铁, 那玩意几乎不能焊接! 焊了也不牢靠!
1 a2 v; f& ?9 X5 E* R; p
3 C  f9 R* z6 R$ V5 G但愿,你的这根轴 是车销轴, 而不是焊接的,
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 12:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7# ziwen
1 I) K# E9 P' [' |" }! L2 ~焊接45#最好要预热
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 13:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家都在强调强度,有没有考虑塑性的?我感觉应该考虑下,建筑类的东西并不是只要求强度,不知道你的什么梁
