查看: 2767|回复: 8
[已解决] Q345D这种材料的焊接
发表于 2010-9-6 12:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
准备用45钢和Q345D这2种材料做埋弧焊焊接试验;
# H5 e# u+ p# X5 l- h% H3 O* L其中45钢材料,焊剂准备选用H08MnMoA,焊丝用HJ431;! b( M4 f2 a3 T9 G$ K. F
Q345D(零下20°C使用的材料)这种材料焊剂,焊丝是不是可以和45钢的选用一样的?
) T- Z7 Q' c2 A2 i( U  P请高手指点!
发表于 2010-9-6 14:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原来的16Mn
# M5 I" @: h  A! Z1 L# G焊接性能和Q235A差不多
 楼主| 发表于 2010-9-6 14:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
焊剂和焊丝我怎么选择呢?和45钢材料的选择一样?
发表于 2010-9-6 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议选择几种做实验,然后工艺评定后在确定选用的焊丝。
发表于 2010-9-7 09:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Q345D是低合金高强度钢,即是原来的12MnV、16Mn、16MNR等,属于低碳钢,焊接性良好。机械强度与45钢相近稍差一些,焊接可用同种焊结材料。焊剂可以选用H08MnMoA,焊丝用HJ431。: k- a# L  H) y5 R  Q7 G
45钢是中碳钢,焊接性较差,焊前需预热至200℃—250℃,焊后需消应处理,600℃—650℃回火。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们用的H10Mn2+HJ350
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-9-8 18:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
焊45最好用韧性好,抗裂性好的焊丝填充。
 楼主| 发表于 2010-9-9 07:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位大虾的帮忙,因为这个试样要做CCS的焊接认证,所以比较谨慎,原来我查到的是用H08MnMoA的焊丝,HJ431的焊剂,但试验做出来并不能满足我的要求(拉伸,弯曲,冲击试验),最后焊剂选用的是SJ101,试验结果符合规范,而且45钢材料和Q345D材料可以选择的焊丝,焊剂可以一样,并不影响试验结果。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-9-22 22:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345D德国材质符号
, a# p3 m- S) F% Z9 h0 g! u+ E类似16mn
' S% ^8 ]8 @5 L7 M5 b好像很多风电类的电机轴使用的是这样的材质
