查看: 1347|回复: 2
[求助] 焊接结构件表面去除油污的方法?
发表于 2010-9-6 15:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我公司为一家专业生产电动三轮车的厂家,现车架在喷漆前需要把车架(各矩形管)表面的油污除去。: G8 S% L, U) U' h
现酸洗的方法对环境污染大,国家不让用,想用热风机去除,不知道能行吗?注,现用抛丸除铁锈,但对金属表面油污做用不大。
发表于 2010-9-6 15:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以采用超声波除油污法。或者采用含有表面活性剂和嗜油微生物菌种的新型生物除油剂。$ b; Z& S; i7 a( _( F" Y. g
方便,便宜的还是超声波法。楼主不妨试试。
nel1982 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-9-6 17:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
知道这样的专业厂家吗?) g8 t3 I% j& z' m7 Z
推荐一下。
