查看: 2740|回复: 11
[求助] 谁能帮我改改后处理 跪谢啊
发表于 2010-9-6 15:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
谁能帮我改改下面的程序 怎么样可以改成图片上的那样,可以获得每一个点的xyz坐标
7 i1 S2 j% Q" ?: E- m: NG54
2 Z" J% t5 q! l5 A6 cM03 S0
% z0 r' z" y2 ^1 gN0010 G0 X-21.414 Y-33.194" x7 ~4 h1 d) g* Y+ Z) {
N0020 Z6.
; D; n$ C  _" I- P$ }9 {N0030 Z2.855 z) J  f+ v6 [* Y. W) j- {
N0040 G1 Z-.15 F2000.
$ \5 K. Q( R1 M1 L  pN0050 G3 X-17.306 Y-38.819 I6.958 J.768 K0.0
" n6 V6 D. G7 J0 ~9 O4 j5 H3 Q5 oN0060 I17.306 J38.819 K0.07 |0 D! M6 ?  J3 n: K
N0070 G1 X-16.957 Y-38.714 Z-.224% F* ]: q) n: A$ ]; \, D& g+ m( z' j
N0080 X-16.623 Y-38.644 Z-.299
. q  t2 e3 _3 |- [- e: HN0090 G3 I16.623 J38.644 K0.0; Y" J2 e# Y1 P& w4 ~
N0100 G1 X-16.301 Y-38.596 Z-.374
% |4 o9 p# b# j/ Q- V, hN0110 X-15.985 Y-38.563 Z-.449
1 {4 `- ^5 h1 g, ]( H2 S* kN0120 G3 I15.985 J38.563 K0.0
1 F2 @& G, k. B& @% ^2 ]N0130 G1 X-15.676 Y-38.541 Z-.524
8 h" ?& I" a2 `; _N0140 X-15.371 Y-38.528 Z-.5989 p3 g, b; v: w% O6 J7 ?# F
N0150 G3 I15.371 J38.528 K0.0
* P3 l7 e8 C! a  _+ x# [+ v! N5 qN0160 G1 X-15.069 Y-38.522 Z-.673
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那位大哥能教我改改后处理 获得如上面图片的程序 结果   谢谢啊  只要是三轴的就行  跪谢啊  随便一个后处理都行
发表于 2010-9-6 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那个有什么用呢?是要钻孔坐标吗?
发表于 2010-9-7 10:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个很简单的 ' Y7 b( A, i% A7 n8 M; C
1,让XYZ三坐标始终输出:只要用后处理工具打开一个三轴后处理,吧motion里面的三种运动类型的语句中的XYZ坐标全部Force output 就是强制输出
9 H* r, m+ v2 t" \$ `& y7 Y- J2,没有行号:在程序头部把MOM_set_seq_on (行号开)去掉,或者加上MOM_set_seq_off(行号关)就行了
otnt + 5 应助
发表于 2010-9-7 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
选着线性输出吧
 楼主| 发表于 2010-9-7 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4# blade_master_sl
1 \3 D# w! @2 y! a( F( h
# h+ ^* H# e2 ~# }9 c* P  j" h' W2 b9 A0 L# s& Z$ n
您好 ijk不用理吗 直接强制输出xyz坐标值 就行吗  ,后处理程序默认生成带有弧线插补和直线插补 ,但是我现在只想要xyz坐标,不想要 ijk坐标  ,求助
发表于 2010-9-8 22:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
把MOTION中的圆弧输出中的IJK拖掉就是了,同时把所有你不需要的都拖掉,仅剩下XYZ不就得了吗
发表于 2010-9-9 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样做的目的,是干什么呢。学习学习。
发表于 2010-9-11 10:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不要输出圆弧
发表于 2010-10-12 17:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4# blade_master_sl  $ P$ a9 z- j( t# ^# F
; @! T" \# B$ C# \# @
2 t. g! l4 k1 {* R您好 ijk不用理吗 直接强制输出xyz坐标值 就行吗  ,后处理程序默认生成带有弧线插补和直线插补 ,但是我现在只想要xyz坐标,不想要 ijk坐标  ,求助
. a/ v; j" ?$ V! m# T554663974 发表于 2010-9-7 19:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 G/ l( r. k% Y3 P
: ]9 N+ Y# |& f0 Z2 C2 z+ m! u/ m5 I4 B0 c  k; G
补充第三点
, i$ u; Q1 v3 Z2 p3 不要圆弧指令 3 ?' ]1 G" F5 t5 G$ V( s& y3 }  ?
在machin tool 页面中 把output circular record 那里点成no 就不会输出圆弧指令了 有圆弧的地方后处理会自动转成线性插补拟合的圆弧
发表于 2010-10-13 17:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个要用来做什么呢,打点还是要钻孔。
发表于 2010-10-19 19:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
