查看: 1938|回复: 6
[求助] 关于MC光钢料弧面感光效果不怎么好,像那种拉刀的样子怎么解决呀
发表于 2010-9-7 09:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家平时有没有注意这个现象,用POWMILL光的钢料比MC的看上去要光亮很多,弧面很平,而MC光的在光照下看上去像是程式没有过滤或是拉刀的那种样子,公差已经打到0,001,程式也过滤了,比如说用6R3的球刀当,步进为0.05,是粹火料,已经中光过,还留了0.02左右,转速为6000,进给为1600,我在机床上测试了很多次,每次都像是那种拉刀的样子,做铜公就看不出来。钢料很明显,大家有什么好的解决办法。(备注:摸起来很平,就是看上去感光效果不好,和别人光的没法比呀)
发表于 2010-9-9 16:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也许是后处理不够好吧,如果不够光见意楼主拿来去泡光、、、呵呵
发表于 2010-9-13 21:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你的曲面有问题。别的什么问题也没有,另外不要跑的太快这与机床性能有一定关系,还有就是看你用的是什么刀路,这与曲面的曲率都有一定的关系
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是用平行式加工,1600的进给应该不快了,请问楼主我要在哪里可以更改曲面的默认曲率呢?谢了
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用MCX3和MC9.0都是一样的效果,以前在三菱机上要好很多,现在是用法兰克,可加工出来的效果却没有以前好,真的好为难,不知道怎么才能彻底解决这样的问题。
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用MC的朋友都来说说自己的经验嘛,大家多交流一下,互助进学习,进步。
/ N8 i! w  F+ G% _1 ?% b我现在用的是台湾的大力高速机,可怎么搞就是表面粗糙度不理想,老板老是说我们自己锣的不好,可外发给别人加工的表面光泽度,也就是表面粗糙度比我们的好多了,我做铜公一般还留有0.05到0.1左右再光刀,转速都是12000或13000的,进给也才3000,但结果还是不够理想,总是看得见刀纹,公差改小了,进给也放慢了,步进也改小了,但结果依旧,怎么办呀。
发表于 2010-9-14 00:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机器热涨冷缩没设计好,加轴冷却系统有的话叫修机床调整下机床 6# lb19841028
