查看: 1156|回复: 0
[转帖] 紧固件热处理中淬火介质的选用技巧
发表于 2010-9-7 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
紧固件被广泛地使用于机械、汽车、航空、航天、建筑,交通,通讯、电子电器等众多行业,各行业对紧固件有着各种各样不同的要求,其中包括不同的综合机械性能。紧固件的综合机械性能主要决定于所选用的材料和热处理质量,所以严格合理地选用材料和提高热处理水平及质量势在必行。' _' F6 C  Q2 u- k
热处理分为加热和冷却两个过程,分别对两个过程进行科学地控制就能得到理想的热处理质量。合理地选择、科学地使用淬火介质是控制冷却过程的本质。
& v6 ~( M  ?) N. q; f一、以ML35(32、40)等为主的螺栓,螺柱、螺钉、螺母及异型非标件因材料淬透性的问题,该类零件在热处理过程中应选用冷却速度较快的淬火介质,从而满足零件淬火的硬度、金相及机械性能等各方面的要求。7 r( @1 p7 e8 s; J# R
I.产品尺寸为M4-Ml 6,您可选择3-5%KR6480聚合物水溶性淬火剂,如果您选用35#,35A、35S可放宽至M18--M20。3 D2 ?6 f5 I& `" b3 m/ u/ ?
II、产品尺寸为M10~M24,您可选择8~10%KR7280水溶性淬火剂。  R. U1 }0 g  k; B) ^! P+ N
III、产品尺寸大于M24,可选择lO~15%KR7280水溶性淬火剂。
4 v/ _" I4 X8 \% ]IV,产品以45#为主,您可以根据您产品的尺寸大小选择KR6480或KR7280。2 r' L' D( Q- T( ?0 I
二、以35CrMo,40Cr,20MnTiB,35VB等为主的螺栓、螺拄,螺钉,螺母及异型非标件5 d, y5 P* a; j
I、如果您的产品以35CrMo、40Cr为主可选择KRll8快速淬火油或5—10%KR6480聚合物水溶性淬火剂。
) S6 b. |4 C. F; K  l  @4 FⅡ、如果您的产品以20MnTiB、35VB为主可选择KR7280或KR6480。
% B; Q0 o/ E0 O! ~! r3 C/ G; e三,以低碳钢10#、15#,20#,20Cr,1018、1022、10B21等材料为主的浅层渗碳自攻螺钉、销子类等可选用KR6480或KRll8( _$ r* d* D$ U
四、以65Mn,60Si2Mn、70等为主的弹簧垫圈,挡圈等可选用KRl18快速淬火油。
8 S8 B  p/ P( U五、产品种类较多,尺寸跨度较大可选用KRll8或KR6480(能满足所有合金钢及一定尺寸的碳钢的淬火及渗碳淬火)工件的内在质量决定于热处理质量。淬火介质在热处理中起着决定性的作用,但它是热处理生产成本中最小的一块,只要在淬火介质上稍加重视,选用专业性的可靠产品便能享受到专业化的咨询、售后服务,收到预想不到的效果,并且大大降低综合生产成本。- f" q, p3 T/ A
备注:
0 e; P, k% |4 e. ]- x# Q1,KR6480是一种通用性很强的水溶性淬火剂- I$ I, ^# ^, v! l/ m" X
2、KR7280是目前世界上冷速最快的水溶性淬火剂,在欧洲被广泛使用
0 t1 y7 [6 s. w7 X2 @' g, S) S3、KRll8是目前世界上冷速最快的淬火油,具有非常强的材料兼容性。
