查看: 1473|回复: 3
[求助] 中拖板在镗孔时移动
发表于 2010-9-7 10:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,现在有个问题我一直没想通,我在镗内孔时,尺寸算好,刀也对好了,最后一刀进了0.1mm,但是当做完检查后发现,孔的直径比图纸尺寸大了5-6丝,孔小我还能理解是让刀,孔大我就纳了闷了,,会不会与中拖板有关系,哪位老兄遇到过这样的情况,帮忙分析下是什么原因?
发表于 2010-9-7 11:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
有可能是你粗镗时进刀量太大,先让刀了,可分二刀精镗试试!
发表于 2010-9-7 13:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用的是什么材料,在加工时,有些材料的孔和外圆是每次加工都会切削的,主要是你粗镗时进刀量和进刀速度太大,先让刀了,而你测量的让刀的尺寸,在精加工时自然就变大了.
发表于 2010-9-7 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主在上刀的时候是不是没有在水平方向上刀??
, `  e/ s- k4 d: V后有就是上完到在锁紧中拖板后没有再进行最后的校准吧??  U' D# r% \) t
因为用中拖板镗孔拖板的楔鉄的松紧直接影响到最后上刀的准确性。
