3天前
查看: 1099|回复: 2
[求助] 求助关于电比例溢流阀的控制
发表于 2010-9-7 10:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 英国
最近手里有一个电比例溢流阀,正常应该通过放大器来控制输入比例阀电磁铁的电流,来控制比例阀的压力
- p, p3 i" }7 K- @+ S. a' h2 p  ]但手头没有放大器,请问各个高人是否可以直接输入一个变化的电流给比例电磁铁来控制压力?(比如输入0~700mA的电流来使比例阀的压力从最高的16MPa降至0MPa)
 楼主| 发表于 2010-9-9 15:43:01 | 显示全部楼层 来自: 英国
一般电磁铁电压24V,最高换向压力为几百毫安,而控制电路的电压比较低,往往仅为正负5,或正负10V,电流页仅为0/4~20mA左右,所以带不起来几百mA的电磁阀,所以需要用放大器来将控制电路与工作电路做个匹配,但是如果我在实验中,直接使用24V电源输出给比例阀,调整输出电流为几百mA来直接控制比例阀电磁铁,是不是可以呢?有没有这方面的专家来给讲解一下
发表于 2010-9-9 16:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
啊呀,哥们,买一个放大器啊,配一个电位计就可以了,国产的放大器加电位计三四百元钱
