查看: 3734|回复: 3
[转帖] Average与Mean的区别
发表于 2010-9-7 12:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在英文版的统计学书籍中,经常出现“Average”和“Mean”,但翻译成中文都是“均值”或“平均数”的意思。其实这两个统计术语是有不同的含义的。“Average”这个术语可以有三种表达方式,分别是“Mean”、“Median”和“Mode”。在质量工程师的考试中,经常会遇到要求求一组数的“Mean”、“Median”或“Mode”的情况。
% d4 m6 V& R0 s7 I4 ]
; y3 y: o( `* n! S' E/ Z“Mean”的准确定义是指一组数的“算术平均值”或“算术平均数”;“Median”是指一组数的“中值”或“中位数”(即是将这组数按从大到小或从小到大的顺序排列,排在最中间的那个数即是“中值”或“中位数”;如果这组数有偶数个数,则“中值”或“中位数”为按上述顺序排列的最中间的两个数的算术平均值);而“Mode”则是指一组数中的“众数”(即这组数中出现最多的那个数)。: @! @8 i9 g) Q2 r+ A$ a2 T" F+ M
. A! V: ]5 Y( k- Y# W举例来看,下面这组数中共有10个数:* j( G: ~. l) m8 i- V
1,2,2,2,2,3,3,4,4,5" D* n9 U- U$ M
# h5 n0 b" E" }& f6 s0 E
" S/ c6 K2 O# T' H8 O; hMean=(1+2+2+2+2+3+3+4+4+5)/10=2.8' c1 p2 ^" P+ ^5 w
Median=(2+3)/2=2.5(因为这组数中共有10个数,含有偶数个数,因此其“中值”应为最中间两位数的算术平均)
" e' O, r) o5 xMode=2(因为2出现的个数最多,这组数中共有四个2)* h0 J/ F, \( x+ J: {7 a: V5 i$ [7 z
: L, Z; E6 i7 X. N1 `+ Q! ^
值得注意的是:在统计学中,作为总体参数(Population Parameter)的“总体均值”只用“Mean”来表示(Population Mean:μ);而作为样本统计量(Sample Statistic)的“样本均值”,则一般用“Average”来表示(Sample Average:X-bar),有时也可用“Mean”来表示(Sample Mean:X-bar)。
发表于 2010-9-7 16:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个还真没有认真看哟!
发表于 2010-9-20 10:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很精辟,不错,
发表于 2017-7-15 18:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还是不太理解average是怎么解析的.
