在SolidWorks2010软件系统中,钣金零件是实体模型中结构比较特殊的一种,其具有带圆; V9 z/ O" W1 @1 I3 M
7 e1 @# J4 G7 S9 h3 V角的薄壁特征,整个零件的壁厚都相同,折弯半径都是选定的半径值;在设计过程中需要$ x2 E: \: y& ?1 ~- N8 V( g
5 a% [4 B/ j: V4 D8 t8 n释放槽,软件能够加上。SolidWorks为满足这类需求定制了特殊的钣金工具用于钣金设计。4 @+ m |9 H! u; |/ c' l5 A
- j4 b# Y! e& h m
- g+ J) {$ A) b, x- N: i( q1 法兰特征. P8 A' {+ l, Z, {9 Q5 p Z
( o, o5 h8 c7 v4 o SolidWorks具有4种不同的法兰特征工具来生成钣金零件,使用这些法兰特征可以按& e) H2 s$ A- C* y
预定的厚度给零件增加材料。这4种法兰特征依次是:基体法兰、薄片(凸起法兰)、边3 m$ m$ y* C- q6 p
线法兰、斜线法兰。1 J7 d- s3 m; |, |
) ]. \7 d1 U w, s+ Y* [! {4 c
1.基体法兰3 o* Q! r. W/ A
基体法兰是新钣金零件的第一个特征。基体法兰被添加到SolidWorks零件后,系统* |( c% p6 ]4 D, Q8 g* Y7 a
就会将该零件标记为钣金零件。折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到
2 |) }1 ] z9 D3 n, P k7 }+ C2 nFeatureManager设计树中。
- S/ I& ? P1 C* U; ^, U" T
% J+ ~) V0 C' G8 k 基体法兰特征是从草图生成的。草图可以是单一开环轮廓、单一闭环轮廓或多重封闭
+ Y( W0 _4 J) ]# b! b* R轮廓。: y9 p% l( Q; Z R; r; Q
. `; H5 J9 [9 P, U* w& G4 P (1)单一开环草图轮廓:单一开环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以) Y$ a2 M$ [! d
及钣金。典型的开环轮廓以直线或其草图实体绘制。
* v. r8 w' K- x$ N1 \$ z( \( E3 C- O( P, \! I
(2)单一闭环草图轮廓:单一闭环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以) [9 {3 p2 P$ c# L2 i
及钣金。典型的单一闭环轮廓是用圆、方形、闭环样条妯线以及其他封闭的几何形状绘制
+ Z0 q: |8 L4 I. h, ^的。
- r3 O9 B5 {4 p下节我们继续介绍法兰特征本文作者: 飞云 ——文章原创,欢迎转载,请注明出处 |
