查看: 3409|回复: 2
[3D/建模技巧] 了解鼠标右键菜单
发表于 2010-9-7 16:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 vitin 于 2010-9-7 16:17 编辑 & H' R# m5 i  r  l
8 S- C, q# {# M) c* z# x
很多朋友可能在使用中望3D的过程中发现了,那就是我们在选择点的时候经常要右键,然后进行相应的选择。那么这些选项到底是什么意思呢?我来给大家介绍一下!
) b# |: M# D8 S8 z9 x- \& f% x   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100907075039180.jpg
3 g. a6 I, T# F  栅格-使用这个输入选项来约束光标选择在激活草图的网格上的点。" T. T: \" |2 p9 S3 z; X: y7 P1 t' w* D
  绝对坐标点-使用这个输入选项将绝对位置的X、Y、Z 坐标指定为点。该坐标从激活零件的全局坐标系处进行测量。5 R7 d+ I, V6 ?" L. ]6 B
  相对坐标点-使用这个输入选项,通过输入相对于上次选定点的X、Y、Z坐标值来选择一个点。3 D# {$ i1 G5 J8 T
  特征点-在点的输入过程中,使用这个输入选项,使光标加亮显示直线、边、曲线和基准平面的特征点(端点、中点、基准平面的原点等)。, D& ~+ ^: q$ ^
  在曲线上-使用这个输入选项,将选择约束到仅那些位于加亮显示曲线上的点。当在曲线上移动光标时,只有曲线上的点才会加亮显示。
( s* M7 H( I6 M: ]2 c! d& a  切点-使用这个输入选项,以选择一个与直线、圆弧、圆或曲线正切的端点。使用这个输入选项从其他模式切换回缺省选点模式,该其他模式例如:6 E1 i4 M0 y- J0 o
  缺省-相对坐标点、特征点或切点。缺省模式是所选取的绝对点或所输入的坐标。也可利用缺省模式捕捉与其他特征点非常接近的栅格点。
$ |' v- Y1 X6 R$ U& z+ N1 t  实体-使用这个输入选项,选择一个实体作为输入。
发表于 2010-9-7 18:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
恩..............不错
发表于 2010-9-11 14:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持,顶一下
