10天前
查看: 3540|回复: 17
[讨论结束] 客户电器柜老放电怎么办?
发表于 2010-9-7 16:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
客户现场空气中有导电的纤维很细的,经常飘到柜子里放电,怎么办呢?有时从过滤网进去的。
发表于 2010-9-13 23:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
是否考虑一下采用隔爆电控柜?
发表于 2010-9-23 12:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该用隔爆的控制柜
发表于 2010-9-30 21:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这种场合必须使用密闭型或防爆型的配电柜。
发表于 2010-10-1 18:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
防爆柜 或者电器在现场 在现场建一个密闭小屋空气空调降温
发表于 2010-10-6 17:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电气柜应该使用密封性更好的热交换器或其他密封热交换装置, 一个或几个风扇的散热方式肯定不适合这种场合.
发表于 2010-10-6 20:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
是否可以考虑吧配电柜移除车间 呢?或者防单独放置隔离间呢?
发表于 2010-10-6 22:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还是密闭的电柜好,不知道你的电气柜位置,是固定的,还是移动的
发表于 2010-10-7 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" }5 h# t3 [5 n# Q
: L& x* ]" q& y4 ?8 ^2#、3#、4# ' B0 q" o- @2 o; e4 [9 ^0 s
+ w- Z" K1 B3 T  E$ f* y1 B
防爆、隔爆和密封是完全不同的概念。防爆、隔爆似并不能解决LZ提出的问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-16 16:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可不可以考虑接地呢
发表于 2010-11-25 23:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你可以用一、接地法:将柜体接地是消除静电危害最简单的方法。
) l& R# r; O7 {' b4 C# e二、或者工艺控制法:在工艺上,还可以采用适当措施,限制静电的产生,控制静电电荷的积累。控制气体或粉尘物质的流速,限制静电的产生;采取通风、除尘等措施也有利于防止静电的危害。
发表于 2010-11-26 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这不是静电的问题,是由于空气中有导电纤维,相反我认为能不能在中间加一个静电层,利用静电吸引轻小物体的特性,将这些导电纤维吸引到静电层上,之后定期清理这些导电纤维就可以了。同时静电层可以和柜门联锁,柜门一开,静电消除,这样就可以保证安全了。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2010-12-17 23:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这有点像静电除尘器吧,静电除尘器的工作原理是利用高压直流不均匀电场使烟气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒使其荷电,荷电粉尘在电场力作用下与气流分离向极性相反的极板或极线运动,荷电粉尘到达极板或极线时由静电力吸附在极板或极线上,通过振打装置使粉尘落入灰斗从而使烟气净化。
+ s, c; \2 X* v电除尘器是一种干式高效除尘器,它的优点是: . E6 N, X# E; q, N, @9 O) i
①适用于微粒控制,对粒径1~2μm的尘粒,效率可达98%~99%;) F1 g# K, d' f9 E1 I& A1 q
②在电除尘器内,尘粒从气流中分离的能量,不是供给气流,而是直接供给尘粒的,因此,和其它的高效除尘器相比。电除尘器的阻力较低,仅为100—200Pa;
, m0 [6 @2 H( n4 I③可以处理高温(在400℃以下)的气体," Z3 v& g* t/ d
④适用于大型的工程,处理的气体量愈大,它的经济效果愈明显。' p. B3 c( f- ~: P  ~9 L/ s
电除尘器的缺点是:: g. ~7 K6 B+ x3 v" F5 `" h2 s
①设备庞大,占地面积大;; p6 s/ y- g3 m: Z9 @! t
②耗用钢材多,一次投资大;
: z( C  y8 ~! |- p( k" P9 K③结构较复杂,制造、安装的精度要求高;, Y4 d4 S* {4 K3 b9 _
④对粉尘的比电阻有一定要求。
8 h. p, }9 R' F你可以参考一下。
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-27 14:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
参考  《安全生产技术基础知识》上面有提到有
发表于 2010-12-28 08:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
13#的方法是对的,我公司的电器柜就是利用这个原理来做的,另外,放电主要是因为空气中的导电微粒导致,加强除尘以及空气湿度以及空气净化系统都是必要的,毕竟电除尘器还是后续的防护措施;
发表于 2010-12-28 14:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2011-1-4 12:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电控柜改用防爆柜。这个环境决定了使用的电控柜类别。
发表于 2011-1-4 17:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
. h! e, w4 T) K9 y* ~4 l+ O+ `2 T5 z; x* F9 }! x& k2 G# i6 F
这个问题我在4楼已经说过了——“这种场合必须使用密闭型或防爆型的配电柜。”) y; O1 ^" ]0 \" T) n3 v2 l- F
有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施!!
; {7 D6 ~- \- X0 x很简单的问题,怎么讨论来讨论去的,一直没有结论!!
0 n  Z, }2 F/ G5 C( E
* w3 R& _, _- _1 |) K还有,楼上有说静电除尘器,加强除尘措施等,我认为不妥。这只是下策,上上侧应该避免产生这样的粉尘,但是从楼主的描述中来看,这显然是不可能的。那么就只能是采取密闭措施避免这样的粉尘进入配电柜的环境中,所以,就只有采用密闭式的配电柜或防爆型的配电柜来解决问题。( O3 V4 m& {9 |3 U- H0 s  p& }
8 N8 ]; R$ Y( r1 A我手头有一份兵器行业关于机械工厂安全评价的标准,就指出“粉尘作业的场所应设置密闭式的箱或柜”。9 I# ]5 m" d( w
另外,从网上搜索一下,这方面的规定也是有的。
