查看: 2925|回复: 5
[讨论] 机械加工过程的一般员工责废率是多少
发表于 2010-9-7 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我公司对机械加工过程要求部门责废率控制在0.2%;部门认为指标过低;要求提高指标。(说明:本公司机加工件为汽车底盘件转向节;加工设备多为加工中心)不知以上指标是否合理?
发表于 2010-9-7 20:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
好的企业,一般要求是在几个PPM,也就是百万分之几。! a6 w2 C8 Y) N6 V& L
但机加工很难达到这个规定。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-9 23:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个要看机床,道具,夹具和工人操作态度水平等综合考虑,不容易的
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-11 14:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要先统计一下数据,算算CPK。不然你的工序不稳定,工人会发彪的。
2 }9 S: A( ]' y, K6 T算完CPK后,再去算算报废率。/ P2 r, z  q9 ~. A! b' V
员工要经过标准培训。. ]6 ~& h0 [' \1 r
不同的工序责废率可能会不一样的。
; r3 B6 A  T& c9 ^: h  F6 q要想办法去了解在员工不出错,正常更换工装刀具的情况下。理想出现的报废率会怎么。一般责废率定的时候会比这个理想的高一点。
svw0936 + 3 应助
发表于 2010-9-11 15:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
要根据加工工艺编排合格率
& S2 _1 d3 X' r0 i$ s, d$ i工艺不同,合格率不同
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-5 22:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在一般企业要求以PPM来控制,这先要看工艺情况和流程,然后提供上岗培训,同时统计该过程的情况,测试其Cpk来定一个合理的指标。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
