查看: 3009|回复: 1
[求助] 发电机转子转动阻力计算
发表于 2010-9-7 17:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
发电机转子转动阻力计算,也就是说假如发电机的转速线圈数都知道了,转子转动发电时候,转子应该会受到阻力吧!以前中学学过吧?也不记得了,有知道的告诉一下!谢谢
发表于 2010-9-14 16:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转子旋转的阻力(机械上的暂不讨论)跟转动速度、电机本身的磁场强度、负载有关。
- H" z! ?5 g4 [% i& r1 B    阻力是因为转子切割磁感线产生感应电流,有电流流过的导体在磁场中受到力的作用。这个阻力正比于电机内的磁场强度(假设磁磁场均匀)和线圈电流。
2 K2 B5 N$ o/ l8 u3 B/ f/ g1 }    而线圈电流正比于转子线圈磁通量的变化率(即感应电压),且反比于负载电阻(电抗)。
: y* ]  F5 V0 }+ R+ j1 H2 \    转子线圈磁通量变化率正比于电机内的磁场强度和转子旋转速度的正弦函数。因为即使匀速运动的转子在不同位置时其速度对磁通量的变化影响也不同,称正弦关系,这也是交流电呈正弦变化的原因。! p8 X1 w/ F: ]1 {# u2 ]# V9 @
    所以这个阻力正比于电机内的磁场强度的平方、转速的正弦函数,并反比于负载电阻(电抗)。
; M/ ^$ R5 {# v+ c    在无负载(开路)的情况下,理论上是没有旋转阻力的。
