发表于 2010-9-16 12:33:33
来自: 中国广东深圳
-----渐开线圆柱齿轮承载能力计算结果-----2010年09月16日# ]" `$ o0 H4 K$ x5 Y
(一) 基本参数& l$ W$ {& f' z) c0 |% k) H# {- r
1 切向力(N.m) 21961.77430 7 模数 4 * j- w5 W, F2 V! A! q
2 扭矩(N.m) 1029.15000 8 压力角 25
! i( l: `; |2 v 3 转速(rpm) 352.86000 9 螺旋角 11
0 n7 P! D9 j$ l6 U 4 寿命(h) 87600 10 啮合方式 外啮合5 l' k3 z" D' b0 d% C4 d
5 速比 3.26087 11 端面重合度 1.45634
$ ^+ I9 \9 ^1 M! k6 R; C, R 6 中心距 199.99926 12 轴向重合度 0.75920
: K) x" @3 X" @ A) Y9 X: U( t(二) 小齿轮 (三) 大齿轮9 x8 z- b8 U7 Q3 d; }/ m: E, s
1 齿数 23 1 齿数 75 ; y, h9 k F4 a, X5 v3 Z) O
2 变位系数 0.02000 2 变位系数 0.06300
9 |" p1 K- ^5 @* b) _: V1 G 3 齿顶圆直径 101.87952 3 齿顶圆直径 314.116594 G- A3 X! A+ f$ a# j. u1 {
4 齿根圆角 1.52 4 齿根圆角 1.52
: T7 k, \+ s" W! c 5 挖根量 0 5 挖根量 0
# n: u( l- V9 f# b3 F$ t' J! n$ {* {5 E 6 齿宽 50 6 齿宽 50
# \9 ^2 |+ Z9 F3 H% x2 J8 w b' H0 ^ 7 齿顶滑动率 0.99826 7 齿顶滑动率 0.59060( U7 K2 K$ ^# v" C z; }
8 应力循环次数 1854632160 8 应力循环次数 568753862 - u7 x9 I- y; g+ e+ N1 @
(四) 接触强度计算; O+ t5 i8 n/ E* U1 ]7 X
公用系数 小齿轮P 大齿轮W
! {9 u3 M1 G$ ?; w 1 使用系数 KA 1.25 1 寿命系数 ZNT 0.89532 0.928303 Q* j8 _4 @+ C' }! w6 d7 W
2 动载系数 Kv 1.01989 2 硬化系数 Zw 1 1( Y2 y9 b. j# A4 k* `
3 啮合刚度 Cγ 20.03923 3 尺寸系数 Zx 0.99970 0.99970
6 r( ~4 ~7 h- I$ V 4 单齿刚度 C' 14.92955 4 润滑剂系数 ZL 1 14 u9 u9 T/ D& _! K5 E' r% ] d# C
5 分布系数 KHβ 1.16730 5 速度系数 Zv 1 1. G9 [3 @7 a% _- Y6 V+ _0 ^ A2 Z
6 分配系数 KHα 1 6 粗糙度系数 ZR 0.92 0.92
& F3 e0 ^7 n5 B% |8 p" X 7 区域系数 ZH 2.24441 7 啮合系数 ZB_ZD 1.01724 1
M, L7 T, `7 _) h E 8 重合度系数 Zε 0.85175 8 接触疲劳 σHlim 1500 1500- F2 A5 h! L: q8 D+ ~' F' V
9 螺旋角系数 Zβ 0.99077 9 极限应力 σHG 1235.17094 1280.66968
c2 I- x1 m% `9 g5 `' v& l* G10 弹性系数 ZE 189.81170 10 计算应力 σH 1103.99473 1085.28443
3 c5 L6 C# `1 Y11 均载系数 KHP 1 11 安全系数 SH 1.11882 1.18003
1 y5 D7 v4 S1 y. C* A(五) 弯曲强度计算! c9 G2 J6 h& P" U* l# _: V
1 分布系数 KFβ 1.13609 1 寿命系数 YNT 0.87938 0.90042
& x- N _# j) z6 k5 K. I3 W 2 分配系数 KFα 1 2 敏感系数 YδrelT 1 1$ y1 o& g; b. i" A) a. {- t8 m
3 重合度系数 Yε 0.74959 3 齿根系数 YRrelT 1 1
+ ?0 R" ]2 N$ e) F6 N 4 螺旋角系数 Yβ 0.93041 4 齿形系数 YF 1.30767 1.11767( U/ G, G- W* D; }" x) ~$ A3 W8 l
5 应力系数 YST 2 5 应力系数 YS 1.98527 2.27004
/ R @0 {$ B- V. _1 V$ [7 t 6 尺寸系数 Yx_P 1.00000 6 弯曲疲劳 σFlim 450 4501 m9 s2 u5 _0 N0 b
7 尺寸系数 Yx_W 1.00000 7 极限应力 σFG 791.44200 810.37800
" x/ r. L0 x: Y V% V; e- V 8 轮缘系数 YB_P 1 8 计算应力 σF 384.15423 375.43520
! @+ w8 }, E- j0 z& \ 9 轮缘系数 YB_W 1 9 安全系数 SF 2.06022 2.15850$ ^* f( @: s7 b# B0 Z
10 均载系数 KFP 1 & m* R& m9 [" f- k+ x0 d! x
(六) 引用标准: ISO6336、GB/T3480 渐开线圆柱齿轮承载能力计算
. ~; s* G' J* x7 V: o" y2 ~1 v6 |----------结束----------
; P) x2 b& z$ t) X8 ?3 t/ P-----渐开线圆柱齿轮承载能力计算结果-----2010年09月16日/ K* m* o) h5 ?4 n8 f% N
(一) 基本参数
; m9 \' q4 w, M& {* y5 i 1 切向力(N.m) 56312.34546 7 模数 6.5 - x# ~+ G4 d: R& G
2 扭矩(N.m) 3355.93000 8 压力角 25 , X; k! _- I% `" A' b/ U
3 转速(rpm) 108.21000 9 螺旋角 11
N( a* R, _0 l( B- B: G; K0 E7 E 4 寿命(h) 87600 10 啮合方式 外啮合
* J- b+ L. W0 j2 ^. e _: x 5 速比 3.27778 11 端面重合度 1.43011& P9 m+ {1 K' q6 p& z. w7 i, d; i0 B
6 中心距 255.24501 12 轴向重合度 0.93441/ P% Y8 @9 T3 ~. N% ?+ f4 @
(二) 小齿轮 (三) 大齿轮: D' w9 a( V O+ P" |* v4 ?
1 齿数 18 1 齿数 59 7 p: H! \- D) s! Y5 ]3 J
2 变位系数 0.01000 2 变位系数 0.03800
# a# f6 A+ b) d: K0 x3 q; u 3 齿顶圆直径 132.31817 3 齿顶圆直径 404.170161 K9 J9 n9 V3 G
4 齿根圆角 2.47 4 齿根圆角 2.47 ) }; g7 V5 K1 b) O
5 挖根量 0 5 挖根量 0 7 j& d* D3 k3 I& o ^
6 齿宽 100 6 齿宽 100 # `' n6 ~ [3 q! \% v- u7 ~+ D
7 齿顶滑动率 1.59328 7 齿顶滑动率 0.75957
! d1 P8 Q7 E3 p$ E6 ]* D 8 应力循环次数 568751760 8 应力循环次数 173517486 . U5 b) O% r- g3 x
(四) 接触强度计算
# P C2 C4 S( V' p3 d \ 公用系数 小齿轮P 大齿轮W, t# T) Y6 E! K( K0 p, ~* l
1 使用系数 KA 1.25 1 寿命系数 ZNT 0.92830 0.96264
/ c+ X4 K4 S+ u# p2 L4 A+ I: h 2 动载系数 Kv 1.00496 2 硬化系数 Zw 1 19 S( V. N$ Q# o, I" }2 n. r
3 啮合刚度 Cγ 18.79211 3 尺寸系数 Zx 0.99970 0.999708 E. ]4 O; e7 G
4 单齿刚度 C' 14.20869 4 润滑剂系数 ZL 1 1
6 u: a* X* { q# w4 l7 D 5 分布系数 KHβ 1.14677 5 速度系数 Zv 1 1
; {7 {" ~1 i, \' A& @ 6 分配系数 KHα 1 6 粗糙度系数 ZR 0.92 0.92
3 x. _3 @4 ?1 N$ o 7 区域系数 ZH 2.24703 7 啮合系数 ZB_ZD 1.00688 1
/ q% Y A' k4 C4 E7 j 8 重合度系数 Zε 0.84236 8 接触疲劳 σHlim 1500 1500
* |- B% G0 _" c L 9 螺旋角系数 Zβ 0.99077 9 极限应力 σHG 1280.66968 1328.044670 k- c" X4 o# {
10 弹性系数 ZE 189.81170 10 计算应力 σH 1068.19177 1060.89282
! p$ O4 ? k: W: ~) N9 s11 均载系数 KHP 1 11 安全系数 SH 1.19891 1.25182
# W. m+ \: M$ J7 c0 B9 s(五) 弯曲强度计算
9 ?9 W6 Z( p7 J' a0 k4 @9 k" ~ 1 分布系数 KFβ 1.12444 1 寿命系数 YNT 0.90042 0.92205
, ~6 t% R# \ P9 b% m 2 分配系数 KFα 1 2 敏感系数 YδrelT 1 1
) [$ q: l: E" p& a 3 重合度系数 Yε 0.75875 3 齿根系数 YRrelT 1 1# H$ Y. D1 J+ z; x+ B
4 螺旋角系数 Yβ 0.91435 4 齿形系数 YF 1.46085 1.18031
1 a" N$ h$ b6 H9 |% q2 Q! N: c 5 应力系数 YST 2 5 应力系数 YS 1.88597 2.18066
# N* ^* ~- g2 V( q: S 6 尺寸系数 Yx_P 0.98500 6 弯曲疲劳 σFlim 450 450
; R, V+ c+ n8 ~( ^ 7 尺寸系数 Yx_W 0.98500 7 极限应力 σFG 798.22233 817.39733( |- |8 E( h' R& @# \
8 轮缘系数 YB_P 1 8 计算应力 σF 308.27493 287.99294: m" k2 A7 _/ m& {) A" V
9 轮缘系数 YB_W 1 9 安全系数 SF 2.58932 2.83826& t( b- |6 d- W8 M: W5 m7 q
10 均载系数 KFP 1
! f; E& j6 l* i3 A(六) 引用标准: ISO6336、GB/T3480 渐开线圆柱齿轮承载能力计算
5 R, O6 q; H) p* E3 T( c+ Z----------结束----------
. }' n( |+ p$ {' v! D" k. R
4 h$ P) R3 [# c
& G, B8 ?0 A8 @) {9 m% o/ ]第一级 格利森弧齿锥齿轮9 P6 q) o; |; Q0 X
模数7,螺旋角35°,压力角20°,齿宽41,齿数12,37。
/ ?* M5 ~$ Y% u, ] L0 h, p径向变位系数0.35,-0.35,切向变位系数0.075,-0.075。扭矩:333.779N.m 转速:1088rpm
9 w' F2 w$ u" T3 h% H6 `* g$ j弯曲许用应力:207MPa 接触许用应力:1724MPa
% T4 c$ l8 m3 v4 `$ h+ @% J小齿轮计算弯曲应力:82MPa
( m. ]4 u+ N- ?$ d$ O大齿轮计算弯曲应力:82.2MPa( w: J% N1 k, z$ \
计算接触应力:1055.1MPa4 D: p8 g1 S9 t8 e' E0 i5 _
; q0 a- U: a, E+ ^' D第二级齿轮的变位系数和计算的中心距,与提供的数据有小误差。 |
