查看: 2885|回复: 2
[求助] 电机空载电流与那些因素有关
发表于 2010-9-8 08:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
小批量同型号伺服电机用同一个驱动检测发现小部分电机空载电流很大,请教各路高手电机的空载电流与电机本身的那些因素有关
发表于 2010-9-8 09:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
Rm=Pfe/m×I0^2( \) ?, Z# i% [
其中;2 R! J( Z- b3 z+ T$ V/ v( H1 o" R/ `
Rm为i励磁电阻;9 K5 d  P6 E% ~
Pfe为铁耗;
/ l  R0 l! D* Y2 G' @* \  aI0为空载电流;/ h  _& y, S% H
异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。
# z3 J% j3 ^* g/ m9 S  n1 b3 J4 F; C空载电流越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。
发表于 2010-10-15 11:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“用同一个驱动检测发现小部分电机空载电流很大”,说明这批伺服电机的性能一致性不好,极有可能是在制造过程中未严格控制相关的零件之机电参数所致。
