查看: 1288|回复: 3
[讨论] 减压阀ZDR10DP
发表于 2010-9-8 10:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
这个是定值减压还是定差减压呀?就是系统压力10MPa,减压阀后是6MPa,如果系统压力提高到15,减压阀后面是哦6吗?如果系统压力降到8减压阀后面是多少?
发表于 2010-9-9 07:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是定值,减压设定值以后不会变的
发表于 2010-9-9 09:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
系统压力降到8减压阀后是6MPa不会变的
发表于 2010-9-9 09:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
恩 减压阀口 一直是6Mpa的
