这一节我们继续学习法兰特征 每天进步一点点,成功就在你眼前。 t* l( {/ t2 F/ O1 W
! z/ }. Z( ^ \$ q T法兰特征列表4 e& N V( v' d( {& e
- v/ T4 O5 F* u) P r* e┃ 法兰特征 定义解释
~) u1 Y! Q z/ O& X) E9 Z: x┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
; ]8 ~) S3 g6 p1 L: T8 B( J; I┃ 基体法兰可以为钣金零件生成基体特征。它与基体拉伸 1 V& y, |2 ~' k- h/ f
┃ 基体法兰 2 d* J' F8 [; W$ Q7 s$ x
┃ 特征相类似,只不过用指定的折弯半径增加了折弯
5 @9 ?" v4 J5 R8 s& n+ s0 ~┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━" z5 }5 R& ^$ C+ N) X- W! l3 }' A
┃ 薄片特征可为钣金零件添加相同厚度薄片,薄片特征的
$ M3 H! n4 q) R( y: [┃ 薄片(凸起法兰) 7 [2 ]7 I6 l7 K+ ?" l+ ]8 J
┃ 草图必须产生在已存在的表面上 1 Q, A! G2 i; h
1 I# E* o/ l: F' `┃ 边线法兰特征可将法兰添加到钣金零件的所选边线上, 6 f; K+ g) _* L1 f h+ e
┃ 边线法兰 7 V; Z7 W5 ?* }: @8 I
┃ 它的弯曲角度和草图轮廓都可修改
" e m3 b F# B1 o' a G5 z┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━/ p$ G i. b3 x# x
┃ 斜接法兰特征可将一系列法兰添加到钣金零件的一条 : N5 T1 J% t7 E+ g6 Q
┃ 斜线法兰 或多条边线上,可以在需要的地方加上相切选项生成斜 % v; x' I; }* i q7 k9 _! T1 ~
┃ 接特征
2 N4 \, G9 E8 G0 f┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
, R$ z* e" ]) f4 u* ?8 W (3)多重封闭轮廓可用于拉伸、旋转以及钣金。如果有一个以上的轮廓,其中一个( w# x; s& T9 C: E3 H
轮廓必须包含其他轮廓。典型的多重封闭轮廓是用圆、矩形以及其他封闭的几何形状绘制
7 W r% w7 `. Z$ E2 z: r的。
7 c& c* R9 P! V/ c
6 n( O% f5 I- s7 t& u( a特别注意:9 V P0 @/ Z) Z a5 B4 X
在一个solidworks零件中,只能有一个基本法兰特征,且样条曲线对于包含环轮廓的钣金为无数的草图实体( {" d1 E/ s, S: v5 X
& m# W4 o7 A: R下节介绍:绘制基体法兰. B% ?3 Q- p, K6 F7 P$ n! t
本文作者:飞云 ——文章原创,转载请注明转自www.swbbss.com |
