查看: 2179|回复: 11
[讨论结束] 电机转速
发表于 2010-9-8 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
现设计一个辅助工具,需用到400W左右,3到4分钟转1圈的电机,不知市场上是否有此类电机,如有,则哪些品牌的较好,价位如何?如果没有,该如何达到此目的?特此请教各位专家,谢谢!
发表于 2010-9-8 16:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从未见过如此慢的电机,如果需要可以通过齿轮,链条来调节。
发表于 2010-9-8 20:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
低速电机基本原理:当定子绕组通以三相交流电时,形成一个旋转磁场,使高速转子高速旋转,带动谐波发生器,产生一个双波段形波,使得低速转子与刚轮相啮合。当高速转子旋转一周,则低速转子逆向转过2个齿距,这时低速转子以低速输出,达到了低速运行的目的。
' z( J3 G) n/ K6 \% X这种多为永磁同步电机,一般应用于风力发电。
发表于 2010-9-13 20:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
楼主何不借助减速器来实现目的,如摆线针轮减速器、蜗轮蜗杆减速器等大比速的减速器。
发表于 2010-9-13 23:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
从未见过如此慢的电机,如果需要可以通过齿轮、液力耦合器、链条来调节
发表于 2010-9-14 06:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可通过减速来实现
发表于 2010-9-14 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# lqj65 ; |/ a. H) C; R2 r$ ^) x
这种一般需要加装减速机构,根据电机的转速区域设定相应的减速比,选取功率略大于400W的电机(考虑减速机构的损耗)。
发表于 2010-9-15 16:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
转速也太慢,可以通过调速装置来完成。
发表于 2010-9-17 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
转速也太慢,可以通过调速装置来完成。  ~; d* s; Z* N% T7 v; o6 P; f
KK20082008 发表于 2010-9-15 16:26 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Y% Q6 V/ H$ P+ R
4 }' S, x. n: V  Q% t同意这种说法,其它的变速也可行,楼主的需要没有说清楚。
发表于 2010-9-17 10:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这转速也太慢了0 l! B3 @  b3 u
不知道伺服电机能否做到
3 A7 M6 f# V* `- I. e; e* A& f+ S# B不过楼主还说明力矩多少
发表于 2010-9-21 11:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
齿轮减速电机可以,现在有很多厂家在做,如果你考虑使用它的话,可以适当把功率缩小点,减速比可以选个1800,然后再通过链轮把速度减少一半,OK。目前的厂家如:东力、利铭、城邦都是台湾的,国内也有,不过质量不是很好。
发表于 2010-9-21 12:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用伺服电机,转速太慢了
