查看: 1596|回复: 5
[求助] 哪一个刚性好?
发表于 2010-9-8 20:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
加工中心的HSK刀柄采用两面接触刚性比7:24锥柄大很多。刀具采用莫氏锥柄连接和采用直柄用弹簧夹头或液压夹头哪一个刚性好?大家通常都选用哪一种连接。他们都有什么优缺点。谢谢!
发表于 2010-9-8 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般来说莫氏锥柄优于弹簧夹头,前者比后者少一个连接。但是小直径无法采用莫氏锥柄,只好采用弹簧夹头了。
发表于 2010-9-9 00:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
莫氏锥柄连接
发表于 2010-9-9 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
莫氏锥柄长度较大,定位性好,后部又有扁尾,能传递较大的扭矩。弹簧夹头是靠摩擦力夹紧,稳定性和传递扭矩不如前者。但前者尺寸较大,不如后者节省空间。
发表于 2010-9-9 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果楼主的加工中心是HSK 刀柄的话一定是高速加工中心吧???
7 r/ N5 y" T2 w7 \要是这样的话建议选用弹簧套的链接方式。
4 t+ L! Z5 E! R0 _9 O* f因为莫氏刀柄不适用于高速加工会产生很大的危险性。
发表于 2010-9-15 11:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
高速度種切削採7/24HSK兩面接觸刀趕,一般則用7/24 BT Type即可
