查看: 4172|回复: 11
[求助] 环氧树脂固化的调制
发表于 2010-9-9 08:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我用的环氧树脂的型号是6101(E44),固化剂是二乙烯三胺。
7 u* u7 m+ B8 E' p+ R我想问问大家,两者安什么样的比例配制,搅拌后是不是成透明,流动性像水那样呢。每次都调不好,固化后比较软。7 ?6 G) M; u9 P+ Z: u8 [+ n
或者说大家说说各自调配时的经验吧
发表于 2010-9-9 10:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
夏天,配比比例在5:1左右,冬天的配比比例4:1左右,适当的稀释剂调整粘度;
7 p4 q9 z5 s7 ^# E二乙烯三胺固化剂的固化需要很长的时间,最好是烤一下,比如,常温下流平2小时左右,100摄氏度烤箱烤半小时左右就会硬化了;如果不烤的话,至少需要4天至一周时间才能完全硬化;
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-9-9 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
固化剂的用量是要算一下的,否则就会出现你 每次都调不好,固化后比较软的现象。
5 h, o9 s+ {. r; ~; P9 @( Z& d1 P(1)胺类作交联剂时按下式计算:
4 ~) A, K. b) ]/ N# y. @胺类用量=MG/Hn
+ M. L8 q" h7 J& O6 _式中: 2 [. O& T- \, D2 n2 u
M=胺分子量 & T# j+ r2 `9 X$ E7 I
Hn=含活泼氢数目
: Z1 A1 ]4 G$ _6 O! G# b7 n6 @* FG=环氧值(每100克环氧树脂中所含的环氧当量数)
/ U* y7 ]& \2 p6 ^5 D4 u* P改变的范围不多于10-20%,若用过量的胺固化时,会使树脂变脆。若用量过少则固化不完善。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
二楼太夸张了,不像我们平常做的。三楼的是理论知识 呵呵
发表于 2010-9-9 19:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用多少固化剂一般是根据你的使用要求,通过实验来确定的( j7 F, K2 U9 |; k" S
固化剂用多了,材料发脆. ~, i$ o4 k. h, o2 n
固化剂少了,材料的力学性能达不到要求, r6 f$ n. t2 q/ Z7 ~5 o3 c
一般厂家都会给客户一个推荐值* N8 `: P! N& b
或一个固化剂的使用性能曲线  F- H1 p/ ~+ I9 o, M% z
客户可以根据最佳值微调或根据使用曲线选择用量
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-12-21 19:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
要是比较软没硬度,那就加些填料好了
发表于 2010-12-22 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要計算當量  如果出現比較軟  通常都是B劑過量了............
发表于 2010-12-22 20:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的经验是完全没有必要严格按照配方来调制,我用的最多的E42,同样的E42在不同用途时调制出来的结果也是根据不同的产品使用要求略有不同。如果是对漆包线处理,我一般是固化剂少一些,流动性比较好、韧性稍微高一些。如果只是填充补充强度,我更多的做法是使用固化剂多一些,一方面固化时间可以相对缩短,另一方面,硬度稍微高一些。' F, K& ~& F3 ?/ D
希望对你有帮助,所以只能自己掌握。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-2-17 15:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论的计算不准
+ Q/ {9 b: x+ i5 h7 f主要是我国的产品成份不准& G; h9 D$ _; t( Y: G* k$ w" K
所以最好不要经常换牌子
1 S) n+ Y9 {) P6 D0 l# y7 e+ q  W自己搞不清了
发表于 2011-2-22 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
E-44粘度已经很大了,不加稀释剂的话,很难获得水一样的流动性。固化剂用量当然要计算的啊。
发表于 2011-2-25 17:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
固化剂的用量是可以按照3楼的方法计算的,另外应在此基础上进行相关的实验方可用于实际生产。, Y& A3 p2 n6 q0 |
楼主提出固化后比较软的情况,可以在配料中加入适当的乙二胺,加速固话。具体用量需经过计算和实验方可用于生产
发表于 2012-9-24 19:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两种组分配比要看化学反应需要的胺值,不是随便配的。而且固化是否充分还要看你的固化温度和时间控制。中高温的固化剂你放在室温下怎么都不会完全固化的。
云动风清 + 5 技术讨论
