查看: 4392|回复: 16
[分享] AutoCAD中两个鲜为人知的命令
发表于 2005-12-26 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2 V, s) ^  ~2 D& b! C6 s( Z
% c0 W( V* x5 }; s- P
7 d( f& n' F9 d1 R
! }. V: \3 @" X; WAutoCAD中两个鲜为人知的命令
2 _. Q3 V  Y1 [, e0 ]# x
) W) `3 q% r# [% u1 w2 K! V& o% H6 }7 T
  其实AutoCAD中有许多隐藏的命令,其实许多是非常有用的,下面我就给大家介绍两个有用的命令:
* s( p" g. G  }* p; I1 l
* h2 c2 J) A8 o4 m1、Qtext:快速文字,控制文字和属性对象的显示和打印
6 n7 g4 N6 M7 U9 D: t. G在对有大量文字的图形进行操作的时候,有时候速度会变得很慢,影响工作效率,解决的方法就是用Qtext命令。如果打开了 QTEXT,则 AutoCAD 将每一个文字和属性对象都显示为文字对象周围的边框。如果图形包含有大量文字对象,打开 QTEXT模式就可减少 AutoCAD 重画和重生成图形的时间,极大地提高工作速度。 1 Y9 v' }) p* f
具体用法如下:
- h3 Y0 r" b0 q; Z7 `( I命令行: qtext(或 'qtext,用于透明使用) $ L% u* N$ t- z- W% s, I2 z: W
输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <当前值>:输入on 或off,或按ENTER 键 ) ?: J& ?, k6 B
如图-1 0 R* s. V# g2 x: t3 f0 s% e; ]9 `
, U" u" J2 a/ d. D! D
* D1 T- [- ^: C8 s! N# @
0 b9 n9 E+ S+ S* c, G. ~% F8 T6 r  k) e
0 l5 `& B% y* r5 Y0 ^3 w, k- l2 t3 N: M+ R) G' d4 ~
/ v) M3 N( j" y8 s" s' Y图一9 `  p$ s5 w! ?: ]( P( D
/ B# x* w+ }1 X: L) q8 i
# ^  R+ J0 t7 f- J
" C! X$ B7 X* ~1 K0 R对文字操作后结果显示如图-2
+ M4 L" g0 B9 Z# X# l
4 u  u0 P4 y: b6 s$ ^9 \0 h6 D% q  R6 p
- e. {& D( @( n4 h8 ?) g( ]& V  r8 O/ h8 J/ ?: s- g4 O+ @, q$ Z
  D* }$ q0 M( L0 d) Y9 D! v, r3 R4 M, ]( ]2 p0 f
: F4 _4 t# m: }9 W* O+ q, o
, n$ E/ ]# O! `  o5 e
图二
" B- ~! D% K8 h5 d* @" ^
4 ?5 ]% M7 l- J+ y3 [4 }, z- O9 O. h" ~( d$ z( t+ i
- \: a9 Z/ ^/ m9 I1 A7 f2 {3 u
另外该命令关联的系统变量为QTEXTMODE:
6 n' x8 T9 j$ n& ]+ d类型:整数 . _* B- g2 _+ i6 X0 W7 d$ v, C) Z
保存位置:图形
+ D5 A0 q# G. \8 V. v: @% Z3 O初始值:0
' X7 u, H( i" C. |# m控制文字如何显示。0-关闭“快速文字”模式;显示字符;1-打开“快速文字”模式;显示文本外框代替文字。
7 v5 t( q& n" C" |2 F6 P2 z2 b0 c4 p# y- a
2、Wblock: 写块,将对象保存到文件或将块转换为文件 ! D4 _/ |1 ~4 s+ [
我们对比较大的文件进行清理的时候,一般就是用Purge清理命令,其实cad还提供了一个更有效的清理图形的命令,就是Wblock。
& {2 F6 K  ~/ {* A- b2 X命令行:wblock * X! {& L  b) n) Z4 e, k
弹出写块对话框,如图-3
# z( {! {" z1 U; b9 i
# ?/ A# o8 {; ?) u' T" h1 V
/ a# d% h) P3 W/ M. p0 H' z8 H7 c2 m1 B. w! M( ]  I
) t  w: w9 O( G! o4 H- X2 ]
! B2 S; P+ c. l1 b& l8 I! W; p* }* q( e+ M/ t( H$ N% `
3 Z3 J- l+ e2 w8 d* q
" q( x7 A: K3 A5 H! S9 u
图三
$ x0 N5 P( u6 J( I
* Q9 O& j4 ~- J4 V$ _' Y
/ `/ L& {/ l- d3 V2 Z$ y
8 [9 e) |, y$ J现在你再看看新图形文件的属性,大小是不是小了许多。
. ?0 d9 t* ~  s/ ^写块的时候要注意源的选择,写块对话框将显示不同的默认设置,取决于是否选定了对象、是否选定了单个块或是否选定了非块的其他对象,这个大家可以试一试就知道(先选择物体,后开启Wblock命令)。
5 U8 R% a3 Y; J5 C& ~+ o- j+ k, C注意:如果 FILEDIA系统变量设置为0了,那么在命令提示下输入 -wblock 将会显示命令行提示,而不是写块对话框,这个大家注意,解决的方法就是把FILEDIA的值改为1即可。
发表于 2005-12-27 08:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 地球人都知道的啊!!!!
发表于 2005-12-27 10:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图形显示不出来
发表于 2005-12-27 10:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也已经知道了
发表于 2005-12-27 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也用过这两个命令了
发表于 2005-12-27 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也知道了好久了,[em07]
发表于 2005-12-27 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
早点说了.
发表于 2005-12-27 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我在ACAD中只用两种文字命令,分别为MT和DT.
发表于 2005-12-27 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2005-12-27 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个命令是很常用
发表于 2005-12-29 13:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
MT 和 DT都分别指什么呢?
发表于 2005-12-30 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
MT就是多行文字,DT就是单行文字!
发表于 2005-12-30 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
早知道了 不过还是谢谢喽
发表于 2005-12-30 18:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我对于第一个命令不怎么用,可以说没用过,第二个命令倒经常用。
发表于 2005-12-31 05:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
虽然是知道,但还是要说谢谢!
发表于 2005-12-31 17:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主
发表于 2006-1-1 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也知道,不过还要感谢楼主
