8天前
查看: 2035|回复: 0
斜接法兰特征
发表于 2010-9-9 12:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
斜接法兰特征可将一系列法兰添加到钣金零件的一条或多条边线上。生成斜接法兰特$ M& p1 ?& w( Z, j$ A
征之前要绘制法兰草图,斜接法兰的草图可以是直线或圆弧。使用圆弧绘制草图生成斜接
$ {/ w* g( d. H* f; f法兰,圆弧不能与钣金零件厚度边线相切,此圆弧不能生成斜接法兰;圆
! R9 Q$ z) T0 w) J# L弧可与长边线相切,或通过在圆弧和厚度边线之间放置一小段的草图直线,这样可以生成斜接法兰    ( a+ E7 F8 W: _- F
) I% S" x. P. l+ t& r( f' J' h0 n, Y斜接法兰轮廓可以包括一个以上的连续直线。例如,它可以是L形轮廓。草图基准- y; V+ Q" J) i7 z9 l1 K
面必须垂直于生成斜接法兰的第一条边线。系统自动将褶边厚度链接到钣金零件的厚度1 g5 @: Y1 S- Q2 z0 Y8 m' ~$ K
上。可以在一系列相切或非相
切边线上生成斜接法兰特征。可以指定法兰的等距,而不是在钣金零件的整条边线上生成斜接法兰。
6 b9 \, L0 y, O; i  e* P( ]; `    操作步骤如下:& {' B/ x+ q1 l" p
    (1)选择零件表面作为绘制草图基准面,绘制直线草图,直线长度为
: x. `1 g6 `1 X: t& V8 z20mrn。
4 h; N6 l+ q4 t1 a' r% @    (2)单击“钣金”工具栏中的“斜接法兰”按钮,或执行“插入”一“钣金”一* K1 M9 P7 ]* A; v1 \' N  G1 J5 z
“斜接法兰”菜单命令。系统打开“斜接法兰”特征对话框。系统随即会
( J& Y/ d9 [* P6 m/ n选定斜接法兰特征的第一条边线,且图形区域中出现斜接法兰的预览。
$ c5 S" v4 W& u* h0 ]" I    (3)单击鼠标拾取钣金零件的其他边线。然后单击“确定”按
; `% J; U/ R7 ?# a* `9 ~2 a5 F2 R0 j9 R$ R) ]7 v4 r
本文作者:飞云  ——文章原创,转载请注明转自solidworks论坛
