5天前
查看: 2712|回复: 12
[已答复] 锈钢板做一个箱子类(比如蒸饭箱)的东西,请问这个怎么画图纸?
发表于 2010-9-9 14:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
用2mm厚的不锈钢板做一个箱子类(比如蒸饭箱)的东西,请问这个怎么画图纸?用什么软件画?% a. b3 v  ]$ o7 V
跟机械设计一样,用AutoCAD画3个视图的平面图吗?如果是这样画的话,那用多少大钢板,怎么表达呢?
% c8 v6 s  P3 g  t, I如果是用Pro/E等三维软件的话,那画出来的是个立体图,让工人怎么去加工,应该不会这样画吧?
! c7 b3 ?2 @1 H/ |3 m8 s. x( \6 {
# |* s' E1 M  g" d) M+ o: J3 \急……,先谢了
发表于 2010-9-9 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钣金,展开! }* W( ?! S& c- L% w' T; O3 O
对不起,您的帖子小于 10 个字符的限制
发表于 2010-9-9 14:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
: D; i" I: h: P! S4 V9 @* ~" l3 S! X( W$ R1 ]
楼主没搞过设计* m! ^/ \8 Q2 A$ d9 h$ D1 P
最好用3维软件画,画好后在出2D图纸/ U1 N' O. e2 j7 [
3D软件里有2D工程图都不知道?
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3# wod861210 5 ^1 C( N/ H2 o2 ~  W' l, o- x
: Q3 G$ d9 A' N$ |% v
7 [7 A; B+ `8 O5 g( u4 c
我都很AutoCAD 画机械工程图的,没画过钣金。请问这个可以用CAD画吗?怎么表示,能详细点讲讲吗
发表于 2010-9-9 14:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,建议做个展开图.......但由于整板下料浪费大,用拼板焊接或铆接为宜
 楼主| 发表于 2010-9-9 15:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我不明白的是:6 {" m) ~- F- W
   如果用CAD像画一般的机械一样把这个箱体画出来,然后在在它边上再画一个展开后的钢板图吗?这个图上标上剪切线,弯曲线吗?这些线用什么线型表示?
发表于 2010-9-9 15:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6楼,建议参考钣金设计手册............
发表于 2010-9-9 22:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
象这种箱子,实际操作过程中,你CAD图纸给它一个箱子的长宽高,工人一般就可以加工了。
发表于 2010-9-9 23:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
与一般图一样三视图,祇是钣厚可用部份剖面标示;或用断面方式!!
 楼主| 发表于 2010-9-10 15:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9# hottee2009 * o! y" e/ ~% z! _: e0 U
2 ^0 |: }) T" p2 E2 _7 g# q
厚度怎么画?能讲详细点吗?比如我画一个箱体,板直接用一条线画,还是要有厚度(两条线画)?
发表于 2010-9-10 20:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
两条线画!!
发表于 2010-9-10 21:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
其实是画箱体的一个展开图,折弯处用虚线表示。
发表于 2010-9-12 16:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简易做成焊接件,简单,折弯的话折弯处刚性不好
