查看: 5132|回复: 5
[求助] 钢板镀锌后喷塑附着力问题
发表于 2010-9-9 16:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
钢板镀锌后喷塑发现附着力很差,有什么办法可以提高喷塑的附着力?镀锌后钝化是否能好一些?
发表于 2010-9-10 09:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这问题见过很多次了。
! n2 U& D) O' w5 U5 q, p" V! C# K3 g6 N6 f' w& `3 |) j3 r" \. u
简单办法好像没有。
* Z3 e  Q' R# ^
: E& P1 b  G5 i: x7 \9 K; v) c电镀锌不行,热镀好像也不好,因为常见电线杆、护栏等热镀的掉漆。
* l; e$ W9 A) O5 |. ^
& W- q! `* T) R0 D. ]- u2 l只有热喷锌与漆接合相当棒。如果用的很久,要封闭处理。
* N8 N9 {8 d$ B+ x' n7 F0 j8 g/ s
书上看的,错了莫怪
发表于 2010-9-10 09:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌后喷塑,由于镀锌表面光洁度高,附着力差;通常是磷化后。增加表面的粗糙度与对漆膜的粘附力;' O# y! e/ X8 ~) s: U
镀锌磷化是专门针对电镀锌、热镀锌、锌板开发的一种常温灰膜磷化的工艺;5 C1 ?- Y& ]# E8 G0 x( E: r
处理工艺:脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→晾干或烘干 " f' j# W4 }% }" g0 v
详细请参考下面的网站:http://baike.baidu.com/view/2479378.htm
% b9 \/ s. h. l. B磷化后喷塑,附着力就没有问题了;
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有人建议我镀锌后喷沙,这样的话不会对锌层产生破坏么?
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4 C/ V3 L# V+ q) ?9 X' @& a镀锌磷化是专门针对电镀锌、热镀锌、锌板开发的一种常温灰膜磷化的工艺;
: ]& @6 |* r7 Y6 {处理工艺:脱脂→水洗→表调→磷化→水洗 ...' ^6 a9 w1 c1 R" \0 F
trues2006 发表于 2010-9-10 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- |. j2 r& h, V" Z* v* y" V0 S4 m
镀锌磷化  镀锌磷化是专门针对电镀锌、热镀锌、锌板开发的一种常温灰膜磷化的工艺,
# q$ Y4 x3 i1 `+ B. ~# q( a4 s  处理工艺:脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→晾干或烘干
( D: x3 v5 l% }9 F3 c  1、配制工作液:配制一吨工作液需要添加磷化粉50公斤(即1:20兑水使用),充分搅拌溶解后,使用前每吨工作液添加2公斤促进剂,搅拌均匀后分析化验工作液的游离酸度和总酸度,调整至上述工艺要求后即可使用;
: c6 Y- O! W+ L3 v5 K; Z0 M  2、处理:(1)脱脂: 镀锌板专用脱脂剂”配成5%的水溶液(即1:20兑水使用)升温至60度左右备用,将工件浸泡处理5—10分钟直至表面油污清除干净,取出工件用水清洗干净。(2)表调:将镀锌板专用表调剂”配制成0.1%--0.2%水溶液(即一吨水中加入表调剂1—2公斤),将上述清洗干净的工件浸入表调液中表调1分钟左右。(3)磷化:将表调后的工件立即浸入上述配制好的磷化液中,进行磷化处理5—15分钟,直至表面形成均匀细致的磷化膜,将工件取出水洗干净后进行干燥处理(可烘干、吹干或晾干),然后进行下道喷漆、喷粉、浸油、拉拔等工序。 $ i7 j2 Z. N& X* t. X% d' Z! S3 m4 I9 P
  3、调整:磷化液在使用过程中应定时分析游离酸度及总酸度,并进行调节。(1)游离酸度调整:每加入调整剂1号1公斤,每吨工作液中游离酸度可提高0.1点;加入调整剂2号1公斤,每吨工作液中游离酸度可降低0.1点。(2)总酸度调整:每加入调整剂A号 1公斤,每吨工作液中可提高总酸度1点,当总酸度过高时,则加水调节。* @) ]$ s* J) c8 B) {+ `2 a4 D: u
其中专用脱脂剂专用表调剂以及磷化粉好买么,哪里有买?
发表于 2010-9-10 16:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问我有个产品材料是Q235的,镀锌后加热200度左右,对氧化层会不会有破坏作用?
