查看: 5270|回复: 7
[求助] 镀彩锌、镀白锌
发表于 2010-9-9 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
镀彩锌和镀白锌有什么不同吗?请告知,谢谢
发表于 2010-9-10 16:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
彩鋅---表面五彩,色澤鮮艷
9 p+ k; H+ ~% h9 Z# p! L& u% k; _; C白鋅---表面銀白
5 Z  I; W9 Z6 g' K5 ^; B$ L還有藍鋅,黑鋅....這是外觀上的不同
) x- v+ y( K: `( X: L另外就是製程也有不同,但差異不大
发表于 2010-9-10 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
外观上只有颜色的区别,镀锌工艺基本一致只是在钝化的时候才区分开1 d$ O6 h3 [+ ?* d6 {% W
钝彩比钝白要更加抗腐蚀
发表于 2010-9-10 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-9-10 21:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
白锌的镀层厚度比彩锌的要薄,保护时间没有彩锌长,易脏,如果镀件表面粗糙度不行的话很难看
发表于 2010-9-10 21:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
化学或者电化学的方法,在金属表面产生一层有色膜或干扰膜,该膜很薄,有时干扰膜自身几乎没有颜色,而当金属与膜的表面发生光反射的时候,光波在相互抵消,形成各种不同的色彩,当膜的厚度逐步增长时,色调随之变化,一般自黄,红,蓝到绿色,直至显示出膜自身的颜色.如果膜的厚度不均匀时,将产生彩虹色或花斑的杂色.
0 T$ L$ U8 }; L6 t0 V3 T镀锌的颜色一般是银白色。
2 e5 c$ ?: K& D9 t% L2 n% X  h9 S7 a镀彩锌的颜色你自己要求,镀彩锌就是在镀锌的基础上进行钝化处理。
. p& o  O5 v7 |. x+ n) s& W; Z镀白锌和镀彩锌主要是钝化剂配方不同而已,现在还有一种是镀蓝白锌的,很漂亮.9 x2 t1 g# M/ @" s1 w7 ?0 l) D: c
现在镀锌的目的主要是防锈,其次是外观.所以对于镀锌产品的检验主要是做盐雾试验,以时间为标准,主要看设计和使用要求,一般有12小时和24小时等.在规定的时间内没有发生被腐蚀和生锈现象为合格.* f- e5 Q- `, O8 l6 X  K# i# x
电镀锌后表面一般要进行钝化处理,提高耐腐蚀的能力。彩锌与白锌是钝化方式不同,彩锌更耐腐蚀,红、黄、绿混在一起。当然还有其它颜色如黑、军绿等。可以遮盖一些缺陷,白镀不能5 R  L) x' f9 M, n% N: M" K
镀锌是更广泛的叫法,有电镀锌、热浸锌等
1 b! [+ q" v' F, R1 W( T4 M通常所用的镀锌指的是电镀,热浸锌是工件浸入400度左右的锌溶液中再取出,防锈效果会更好,如电线杆这类的东东一般都是热浸锌的,不过热浸过后会有变形,所以复杂零件最好不要用
发表于 2010-9-11 08:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
镀锌都一样,钝化的方法不同,颜色就不同。
发表于 2010-9-15 11:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同樣是鍍鋅只是鉻酸(鈍化)處理不同,防蝕能力彩鋅優於白鋅
