8天前
查看: 5614|回复: 9
[已解决] SW装配体中如何倒角!
发表于 2010-9-9 17:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
有些部件是焊后加工的,所以需要在装配后再倒角。请问大虾们有什么高招呢!
发表于 2010-9-9 18:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
添加文字说明撒
发表于 2010-9-9 19:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接件原则上用零件做比较符合标准规定。在SW零件中有一个焊件模块,用它来做焊接件可以使用全部零件中的特征,又可以像装配体一样在工程图中附加焊件明细表。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-9-9 19:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
装配体中也一样可以倒角。/ C! W7 ^- {8 v7 }* n
在编辑模式中可以对某一零件倒角。
发表于 2010-9-9 20:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
也可以做成不同的配置
发表于 2010-9-9 22:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼上的各位,楼主的题目是“SW装配体如何倒角”
0 E. h7 Z) S# ?6 d+ K是我对倒角理解的不对???
发表于 2010-9-10 11:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这个问题也困扰我。
( C/ r% M* C1 M6 S0 w: J可以在装配体中编辑零件倒角。
: C+ \6 R. S$ n* W8 e/ Q但修改后零件图中也有了倒角。+ o0 j) @) T' M  _9 p, ]  ^
但按工艺来说是零件图中没有倒角的。
9 s! P% ]1 A: u0 j" R
3 T( I, @1 u% A* V; ?$ d- E" @% [规则些的有个办法比较麻烦。, o' ^. R! J# C  H  H. E
就是拉伸或者旋转切除了。
发表于 2010-9-10 12:27:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
一直用装配体的拉伸和旋转切除
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
7# 沸腾的鱼 7 楼的问题和我一样!难道真的要用旋转切除这种很慢的方法吗?
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
4# cloudpeng
: x5 c" _  U6 k: Y- Y5 l0 E5 p6 ^编辑模式下的编辑将会体现到零件上!
