查看: 3470|回复: 16
[讨论] 量具与三坐标的区别?
发表于 2010-9-9 19:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我们厂现在买了一台三坐标,现在三坐标检验出的尺寸与我们用量具量出的产品存在误差。一般是形位误差有区别。有的老师傅说三坐标测量时,把某些其他的误差也加入了进去,比如测一个端面的跳动,就与表面粗糙度和垂直度有关系,而我们用量具测量时,往往忽略了这些。现在就是存在这个问题,我们的产品,以什么来作为评判标准了。不知哪位大哥和前辈遇到过这类问题没有。恳请指点哈!
发表于 2010-9-9 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般不应该有误差,即使有,也应该是在允许的范围内。仪器也有精度等级,不确定度,测量误差,等。( L! d1 E7 b' x6 C0 `( e7 d" K
表面粗糙度,与垂直度等形位公差相比,可以算是微观的,根本不是一回事。
; G- ^9 ]3 C% L* `! k* z端面跳动,很多情况下,已经包含了端面的垂直度。: @' |) ]* V: Y
你们用量具的测量方法对不对?量具有没有校准?
发表于 2010-9-9 19:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-9-12 17:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
三座标测有些件的某些尺寸有的时候是不合适的。
发表于 2010-9-12 18:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
三坐标是通用量仪,一般都可以测量,只是在某方面,没有专用量具量仪测量的效率高。
4 v4 W/ B9 R1 g# u, l简单的说,只要测头能触及到的地方,就都可以测量。因此,不存在可以测量全跳(被测量要素圆柱),而不能测量跳动(截面为圆)的情况。假如这个跳动的基准是中心孔的话,三坐标还真的测不了(需要辅具模拟)。( P3 r1 H! F' X0 U7 c* U) k
实际上,装配后的产品,做为跳动基准的中心孔基本上没有什么用的(工艺基准而已),测量的时候可以变通一下,用对功能和装配有要求的部位做基准。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-12 18:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
量具一般只是为了满足装配要求,能够满足使用,但是还是会有工废件混入,而三坐标是针对图纸尺寸检测
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-12 18:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有些要求不严的尺寸,客户也用三坐标检测,所以设计检具时也是苦不堪言,所以我一般都是以加工孔的上限尺寸减中心距公差,即为检轴尺寸,宁可错杀绝不放过,所以要求加工时逼着加工者往上限尺寸加工,这样检具和三坐标就统一起来了,客户也不会投诉你
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-12 19:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
有些检查项目用三坐标测量时,也有其约束性,比如用内径百分表可以动态实时测量一段长度内孔的直径数值及变化,而三坐标采用采点的方式,就不如用量具那么方便全面
- p0 `4 }+ Q' E$ p/ j& p% Q所以选用量具还是三坐标,要看具体测量项目,如果客户有特殊的检测要求,可以和客户协商的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-13 12:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-9-13 13:30:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
三坐标购买后安装完必须进行校准,出验收报告,精度报告的,每次开机使用的时候要用标准球体进行校正的,之后才可以进行测量,三坐标测量尺寸会出现很大误差的,因为如果测圆直径,其实就是在内径或外径取3个或以上点时系统计算出来的,所以测尺寸会不准的,其他还好了,一般校正后要小于3个u才可以用的。这个设备只能当一个尺度吧,不能看作是万能的,不能太迷信它!
发表于 2010-9-13 17:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
9# asd1234asd
! T# E4 k4 H0 \, \0 ^/ J如果是16的孔公差加减0.2,而中心距又加减0.2,那这样的检轴尺寸如何确定,而且是给别人干的配件,上层还是中间商(不明白用途),回去用三坐标抽检,发现不合格就投诉,投诉就得罚钱赔款;
* o; ?( n- g" i+ [) l16的钻头钻到16.2很平常,你不可能从15.8开始减公差,那样就会有废品
发表于 2010-9-13 20:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
三坐标购买后安装完必须进行校准,出验收报告,精度报告的,每次开机使用的时候要用标准球体进行校正的,之后才可以进行测量,三坐标测量尺寸会出现很大误差的,因为如果测圆直径,其实就是在内径或外径取3个或以上点 ...3 _0 a% H6 Z+ d. ^  h
guniang371 发表于 2010-9-13 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ~: R: C* b( [, }" c" j
不太同意你的观点。
( Y5 V# y3 e& n) \5 Y1 b& t取三个点会不准?你用其它的,你信得过的量仪来测量内径或外径时,测量几个点?卡尺和千分尺,都只是两个点。至多转个方向,也仍然是只能取两个点。
: r4 D: z& E' R* j0 t* z5 j7 F. W事实上,没有一个三坐标测量员会只打三个点来测量圆的。尤其是需要数据时,有可能测量八个点以上。) p2 v, Q4 t' y! J) v( ~' g9 @' t
测量的结果不尽如人意,也未必就是几十万几百万的仪器的问题。
发表于 2010-9-14 08:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从形位公差的原理看只有三坐标测量才能准确的测出形位公差,如果不是形状复杂或特别重要的零件为了节省成本就用一般量具检测,当然也有各种专用仪器,如齿轮的检测。
发表于 2010-9-14 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三坐标测量人员的技术能力不行。如三坐标设备没问题,它测量的数值是最准确的。
发表于 2010-9-14 16:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
测量是要注意细节与方式方法。
发表于 2010-9-14 20:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
三坐标要先校验后才能用的,不过一般三坐标仪器都是整体方面的全面考虑,也就是说它是误差积累的,所以很正常,可以多找几个点试试。
发表于 2011-5-4 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1# tangdaoliang
& U- n6 D! o- ^; Y+ ^8 V你可以去计量院将你的工件做一个检测,看看计量院结果和那种方法差的多!
