查看: 1676|回复: 0
[转帖] 进口轴承预紧的分类和作用
发表于 2010-9-9 19:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
预紧方法分为径向预紧法和轴向预紧法两大类,分述如下。  1、径向预紧法:
9 r7 G( |! j% D# C, Y  径向顶紧法多使用在承受径向负荷的圆锥孔轴承中,典型的例子是双列精密短圆柱滚子轴承,利用螺母调整这种轴承相对于锥形轴颈的轴向位置,使内圈有合适的膨胀量而得到径向负游隙,这种方法多用于机床主轴和喷气式发动机中。# O4 {/ S2 \$ |/ X" ?, q8 a
  2、轴向预紧法:
2 _: q+ o& W! p9 `1 h6 O  轴向预紧法大体上可分为定位预紧和定压预紧两种。在定位预紧中,可通过调整衬套或垫片的尺寸,获得合适预紧量;也可通过测量或控制起动摩擦力矩来调得合适的预紧;还可直接使用预先调好预紧量的成对双联轴承来实现预紧的目的,此时一般不需用户再行调整,总之,凡是经过轴向预紧的轴承,使用时其相对位置肯定不会发生变化。定压预紧是用螺旋弹簧、碟形弹簧等使轴承得到合适预紧的方法。预紧弹簧的刚性—般要比轴承的刚性小得多,所以定压预紧的轴承相对位置在使用中会有变化,但预紧量却大致不变。
3 n2 b6 w$ o" [) c& T  定位预紧与定压预紧的比较如下:2 i( n: a0 @1 |% r2 v
  (1)在预紧量相等时,定位预紧对轴承刚性增加的效果较大,而且定位预紧时刚性变化对轴承负荷的影响也小得多。
/ y# |) [8 j( u% ?! j' j% w  (2)定位预紧在使用中,由于轴和轴承座的温度差引起的轴向长度差,内外圈的温度差引起的径向膨胀量以及由负荷引起的位移等的影响,会使预紧量发生变化;而定压预紧在使用中,预紧的变化可忽略不计。
