(一) 碳浓度过高
* L, }7 ^8 O& \) E; n% M ⒈产生原因及危害:如果渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
7 y. O0 s+ q: k0 C9 \: Z ⒉防止的方法+ T X; B4 c. \& z2 K& {
① 不能急剧加热,需采用适当的加热温度,不使钢的晶粒长大为好。如果渗碳时晶粒粗大,则应在渗碳后正火或两次淬火处理来细化晶粒。
" C* G) J8 e+ k- Z3 F ② 严格控制炉温均匀性,不能波动过大,在反射炉中固体渗碳时需特别注意。
/ R0 ]; |, V e/ c- M C ③ 固体渗碳时,渗碳剂要新、旧配比使用。催渗剂最好采用4—7%的BaCO3,不使用Na2CO3作催渗剂。
% o" v4 T ^9 P* g1 Z (二) 碳浓度过低( {* E) |8 n2 A' D0 J- N
⒈产生的原因及危害:温度波动很大或催渗剂过少都会引起表面的碳浓度不足。最理想的碳浓度为0.9—1.0%之间,低于0.8%C,零件容易磨损。
+ v3 S b: _5 J+ l ⒉防止的方法:9 u$ [- E) q( W- T
①渗碳温度一般采用920—940℃,渗碳温度过低就会引起碳浓度过低,且延长渗碳时间;渗碳温度过高会引起晶粒粗大。& P2 e% j) S4 b- k5 {
②催渗剂(BaCO3)的用量不应低于4%。
! O) _1 Q* R) _ (三) 渗碳后表面局部贫碳:% G5 K2 j z, n c$ `+ W
⒈产生的原因及危害:固体渗碳时,木炭颗粒过大或夹杂有石块等杂质,或催渗剂与木炭拌得不均匀,或工件所接触都会引起局部无碳或贫碳。工件表面的污物也可以引起贫碳。 b/ O; x. c2 Z/ ]. @ Z
⒉防止的方法
7 v* D' B8 E! a( l$ A6 L4 Z; Y! a ①固体渗碳剂一定要按比例配制,搅拌均匀。# j# ]/ r. I- x/ P- P" }+ Y( R' e4 G3 Z
②装炉的工件注意不要有接触。固体渗碳时要将渗碳剂捣实,勿使渗碳过塌而使工件接触。
i; E& u) h* W/ y# U8 h3 O ③却除表面的污物。
3 z ?1 K5 S2 l# X& | (四) 渗碳浓度加剧过渡' U- F6 R+ n3 j8 ~# w
⒈产生的原因及危害:渗碳浓度突然过渡就是表面与中心的碳浓度变化加剧,不是由高到低的均匀过渡,而是突然过渡。产生此缺陷的原因是渗碳剂作用很强烈(如新配制的木炭,旧渗碳剂加得很少),同时钢中有Cr、Mn、Mo等合金元素是促使碳化物形成强烈,而造成表面高浓度,中心低浓度,并无过渡层。产生此缺陷后造成表里相当大的内应力,在淬火过程中或磨削过程中产生裂纹或剥落现象。
" q) u! B, H+ a" i1 X ⒉防止的方法:渗碳剂新旧按规定配比制,使渗碳缓和。用BaCO3作催渗剂较好,因为Na2CO3比较急剧。
9 g/ K. u8 i! b- i2 h2 w (五) 磨加工时产生回火及裂纹: h7 t7 [) y% i: j
⒈产生的原因:渗碳层经磨削加工后表面引起软化的现象,称之为磨加工产生的回火。这是由于磨削时加工进给量太快,砂轮硬度和粒度或转速选择不当,或磨削过程中冷却不充分,都易产生此类缺陷。这是因为磨削时的热量使表面软化的缘故。磨削时产生回火缺陷则零件耐磨性降低。
2 y& E8 C& Y7 L2 d# E5 g3 P 表面产生六角形裂纹。这是因为用硬质砂轮表面受到过份磨削,而发热所致。也与热处理回火不足,残余内应力过大有关。用酸浸蚀后,凡是有缺陷部位呈黑色,可与没有缺陷处区别开来。这是磨削时产生热量回火。使马使体转变为屈氏体组织的缘故。其实,裂纹在磨削后肉眼即可看见。6 V* o5 b/ ^5 J) B
⒉防止的方法: K. L2 P y( @8 S# i$ |. W8 O! V
①淬火后必须经过充分回火或多次回火,消除内应力。
- U5 l5 x/ V4 r, S7 `- G ②采用40~60粒度的软质或中质氧化铝砂轮,磨削进给量不过大。
2 r: C4 o" O# R2 d ③磨削时先开冷却液,并注意磨削过程中的充分冷却。 |
