5天前
查看: 2603|回复: 9
[已解决] solidworks2008 怎样把 2D转3D
发表于 2010-9-10 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠SOLIDWORKS有没有把2D图转3D图的教程,急需。# ^  ?; F7 W% Z: ^7 c6 {4 w2 H! b
由于客户提供2D图 ,没有3D的模型,图形比较复杂,且一些尺寸不全,画肯定是不行的,有没有这方面的教程?
发表于 2010-9-10 09:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
2D转3D肯定是没有问题的
3 f( p* Q& I- ?4 b9 ]1 A+ Y- f. O9 j7 A教程网上应该有,你搜一下。6 X$ h: }' b# ~- a8 @5 z
简单地说就是把2D图输入到solidworks,输入的时候选“输入到实体”,然后关键的一步是使用“2D到3D工具”将各个视图转到你需要的视角图上。然后对其草图。, X8 e8 O6 M- n5 k" q$ h
这里有个教程,说的很详细了http://design.yesky.com/3d/496/2483996.shtml
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-9-10 13:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2D转3D可能没有你想象中的那么智能
) J( P* Q3 D3 `0 S在草图里的三个基准面上帖图调好比例也可以画撒
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-12 11:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-9-12 14:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是劝楼主跟客户沟通,是否有3D,一般客户都会给的。
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢你们,就是因为没有3D,采用2D能不能转,图形太难了。
发表于 2010-9-27 01:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
转是可以的,但劳动量也不小啊
发表于 2010-9-27 06:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2d图形无法直接转成3D,只能利用2D图形做三维的曲线或草绘
发表于 2010-9-27 22:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2D到3D工具就是在SW中将线条绘制成实体的过程,也是比较麻烦的
发表于 2010-9-27 23:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
好像必须自己画3D吧
