查看: 2358|回复: 4
[求助] 工程图打开时出现注解更新造成尺寸丢失
发表于 2010-9-10 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我制作了工程图,通过模型项目,添加了草图里添加的尺寸,调整好位置,保存。后来我一打开工程图,就出现注解更新,然后直径的尺寸全部消失,只留一些长度尺寸。
. T3 W  E5 S4 `. \       我用的是2008的sw,特别是在一些零件上添加了装饰螺纹线的,经常出现这个问题,恼火死了,谁帮下我啊。; o8 t. o2 s3 @# H
       附件我帖几张截图:
& c9 L; k, y2 v3 j 1.jpg ) x* [! Z. i+ I
+ J; h9 _+ v/ J& o 2.jpg
7 X! A+ T8 ?" s# I3 A" {
发表于 2010-9-10 18:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
帮你顶,让高手看到哦!1
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 回帖内容与主题无关
发表于 2010-9-10 21:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
手工添加吧,模型注解不是万能的!
发表于 2014-9-6 14:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的2011版的,模型尺寸,也出现了丢失的现象,用了 好几年了,第一次发现这个现象。
发表于 2014-9-30 11:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也出现过,只好保存为离线的工程图
