查看: 2812|回复: 11
[求助] 新手求助
发表于 2010-9-10 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚毕业,问个小白问题,请问阀门关闭时,管道中的压力是恒定的吗?是怎么实现的,如果没东西控制的话,我感觉那个压力会越来越大
发表于 2010-9-19 13:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为什么会感觉压力越来越大呢?这种感觉是基于什么理论呢?
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# niao_csu ruguo如果不断的通气,而阀门关着憋着气的话,气压不是得越来越大的吗,所以是不是应该有个类似于等气压到多少恒定后就不通气的这么个装置
发表于 2010-9-20 19:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  }& o9 ?( N* z. S9 Q7 Qfragdark 发表于 2010-9-20 12:43 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ]' k2 n2 ]- z8 M1 H对于低温液体管道是的,因为气化的原因,阀门关闭时候对于液体来说,有一个水击压力,一般比较大
发表于 2010-9-22 06:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刚毕业,问个小白问题,请问阀门关闭时,管道中的压力是恒定的吗?是怎么实现的,如果没东西控制的话,我感觉那个压力会越来越大5 k6 y: I3 u: o5 \" u/ o
fragdark 发表于 2010-9-10 21:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
从绝对安全角度考虑的话,在管道中的空气未排尽时,应旋开泄气阀,待管道中的液体充满后再将之关闭。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论+中秋红包!
发表于 2010-9-22 07:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果管道中的压力等于通气压力(来源压力),自然不会增大了。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-22 14:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
压力不是凭感觉来的啊
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-22 15:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
到最后不会愈来愈高!!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-22 20:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阀门关闭时,管道中的压力是否恒定取决于给管道施压的压力源及支路管路的懈压,如来自给管道施压的压力源压力恒定且无支路管路的懈压,那么管道中的压力恒定,否则管道中的压力不能恒定。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 中秋红包+技术讨论!
发表于 2010-9-23 10:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
在管道系统设计时自然会考虑这些,有多处安全阀会控制管内压力到一定值后不会再升高。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双倍积分奖励
发表于 2010-9-25 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
当内外压力一致时,你还能充的进去?你可以试试,你将自来水用一根管子向一个容器里充装,当容器内压力等于自来水压力时,你看看能充进去吗,技术问题是个谨慎的问题,感觉有时是不对的
发表于 2010-10-2 17:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果是反应的话,为了保持安全压力,一般设计减压阀的啊。
