查看: 1394|回复: 0
[转帖] 金刚石镀前处理新工艺
发表于 2010-9-10 21:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1 镀前处理新工艺' R& y! d) U9 I; b. i3 u+ q! l; }
  金刚石是目前发现的硬度最高、锋利性较好的磨粒。采用电镀的方法将金刚石磨料“电镀”在金属基体上,代替传统的压铸烧结法,不仅投资少、成本低,而且避免了在高温情况下金刚石的氧化,保证了金刚石的硬度和锋利性。
% L3 k4 q- y: N4 C' }  在整个电镀金刚石过程中,90%以上的电镀层结合不良是由于镀前处理不良所致。因此,要提高电镀质量,最主要的是做好镀前处理。
+ T# X3 H* j' V& L/ U* z* ^  镀前处理的内容大致包括:除油、防锈、浸蚀、酸洗、活化清洗以及加辅助电极和装挂等。% ~, g, W* Q- \1 U: b. L
  为了提高镀层质量,经过对国内外的电镀行业情况进行分析和比较,结合实际,制定了镀前处理新工艺流程如下:去毛刺→清洗→涂绝缘胶→擦洗→化学除油→热、冷水冲洗→酸洗→冷水冲洗→电化学除油→冲洗→阳极处理→冲洗入槽。
( t) B' i8 W  S  1.去毛刺 用砂纸和手锉将工件上的毛刺除去,防止工件表面呈现介电的不良状态。
( T# {; n9 n4 I  2.清洗 用酒精将工件擦洗一遍,初步清除工件表面的油污。
  Y( m$ L, \, J3 W- g  c  3.涂绝缘胶 将擦洗后的工件,在非镀部位上涂一层快速粘合剂,使非镀部位绝缘。
* t3 X- R: V7 h1 o  q  4.擦洗 为了防止需镀部位被涂上绝缘胶,用手锉或砂纸将该部位再打磨一遍,然后冲洗。6 _% I3 d' C7 S- V$ f2 y
  5.化学除油 除油剂配方如表1所示。$ e3 J7 E$ {9 c! e1 N/ n' [+ E) a' {& P
表1  除油剂配方表
药品名称规格含量/g.L-1
碳酸钠C.P55
氢氧化钠C.P10
硅酸钠C.P6
十二烷基硫酸钠C.P1
  氢氧化钠具有很强的皂化作用,与动植物油反应,生成可溶性飞皂和甘油。2 f% U# h. ^2 _3 G4 W2 \2 w2 O! ?
  十二烷基硫酸钠是一种表面活呼剂,在其十二烷基疏水基团和硫酸根亲水基团的协同作应下,降低了液体与工作之间的表面张力。它作为一种碱液添加剂,加快了除油速度。6 q! Q# C$ S/ ~1 b/ \3 u
  碳酸钠和硅酸钠则是两种缓冲剂对处来酸起缓冲作用,使融液的PH值基本上保持不边。
) m: H- @, b4 E2 {9 N+ W  将工件置与于上述溶液中,在40℃~60℃的情况下清洗30分钟左右。
8 p* }$ i2 ^+ L  6.热,冷水冲洗先用热水冲洗,在用冷书冲洗,避免除油液进入酸溶液中。
0 n' {! `) q& P5 Y6 |4 f" \3 [  7.酸洗 酸洗液配方见表2所示,其目的是去除基体表面的氧化皮。
表2  酸洗液配方表
药品名称规格含量
盐酸C.P1:1(体积比)
 8.冷水冲洗 酸洗后,将工件夹出,用冷水冲洗,然后装挂到电化学除油槽内。0 o% ~8 u- k3 @. V7 _4 w0 J
 9.电花学除油 电化学除油剂配方见表3
表3  电化学除油剂
药品名称规格含量/g.L-1
氢氧化钠C.P16
碳酸钠C.P40
磷酸钠C.P16
  把工作装挂在此溶液内,接同点源,先阴级处理1分钟,然后阳极处理3分种。所采用的电流密度为10A/dm2,电极为不锈钢板。电化学除油的反应如下:  a% x0 C) ?4 l8 ]
阳级除油:4OH--2e=O2↑+H2O5 y& [% z) [  e" y; n) v/ _
阴极除油:2H++2e=H2↑. R7 m! a- U; L+ p4 r& m
  采用先阴后厌极的联合除油法,具有去油速度快,无氢脆的优点。- v4 P3 H3 m5 T
 10.冲洗将用电化学除油后的工件用书进性行冲细洗,准备竟行阳行处理。4 [0 o9 S! s8 M" Q8 ?3 h# }1 s
 11.阳极处理 阳极处理液配方见表4所示,将基体装挂好,需镀部位插入该液中。负极用铅板,正极用基体。电流密度为25A/dm2,通电时间为3分钟。阳级处理避免了产生氢脆的现象,尤其适合于入槽前的最后一道工序。
表4  阳极处理液配方表
药品名称规格含量/g。L-1
硫酸(比重C.P2:3(体积比)
 12.冲洗入槽 将阳极处理完毕的基体快速进行冲洗后,放入电镀槽中,准备电镀。  D0 H/ q$ C9 W1 Z# [+ n/ u% P
  至此,完成金刚石电镀的整个镀前处理。
2 实验结果7 ?, a9 n! b, O3 z* V
  实验将试件分成五组,在不同的镀前处理工艺流程下进行镀前处理,然后在同一电镀条件下入槽电镀。各组试件具体处理条件见表5所示。! a4 z) X$ I) m. \! u  f8 M: r: o
表5  镀前处理条件及测量结果
流程组别
擦洗/////
酸洗////
化学除油///
电化学除油//
阳极处理/
检验结合力
" k$ b  i2 f) V9 X  }! @/ O" m( f脆性
不合格不合格合格合格合格
//2次30o4次45o4次45o
  试样采用15×15×2mm2的铁片。实验时,温度为40℃±1℃,电流密度为40MA/dm2,阳极为纯净的2镍板,阴极为试件。
7 U: L- [0 s) Y1 n/ N  {' ^  对电镀完的试件进行结合力和脆性两方面的检验。镀层结合力检验是采用定性的实验检测方法即锉刀试验法。所谓锉刀实验法是指用锉刀由基体向镀层方向成45o锉镀层边缘。如镀层不被带起或脱落,则为合格。
" [7 x5 A* H- b. j5 c& u$ W  当结合力良好时,再进行镀层的脆性检验。脆性检验采用的是弯曲法。弯曲法将试件夹在虎钳上反复弯曲,同时用放大镜观察弯曲部位的变化至出现第一条裂纹为止。/ P, R3 N9 i9 y
  由表5的测量结果可知,采用新工艺,试件表面光洁性好,油污和氧化皮被除净,试件呈现出良好的受镀状态。镀层金属与基体金属间的结合力良好,镀层的均匀性、完整性都较好。
3 结论3 `/ j7 v/ u% B* W! t. k
  1.采用机械去毛刺、锉磨需镀部位的方法,防止工件表面呈现介电的不良状态;
! v' I8 o; _( ]; s- g  2.将十二烷基硫酸钠作为碱添加剂,加强了基体表面的活性,去油速度快、质量好;- s+ ^$ `1 l* D8 g
  3.采用低温去油,使基体不受热应力影响;/ }; S. i. K6 \4 g, ^! p
  4.在化学除油和酸洗后,又采用电化学除油和阳极处理,大大地改变了基体表面的状态,提高了镀液的分散能力和覆盖能力,提高了镀层的均匀性、完整性,增强了镀层的结合力。
