查看: 1150|回复: 0
[分享] 压铝模的加氧氮碳同渗
发表于 2010-9-10 23:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
% U% U9 e$ @1 O6 m; G9 f' m5 ?# A: F& g! U
加氧气氮碳共渗处理可在井式渗碳炉进行,用液氨,氧气和氮气作为渗剂。炉罐内壁,炉盖内表面及装料框均用水玻璃石墨涂料涂覆,并于200℃烘干,以延长使用寿命。/ V+ a  |" w+ _, A# {6 a
  空炉升温到620℃,将模具3Cr2W8V钢制模具装入炉内,向炉内通入氮气排除空气,通氮量为0.4—0.5M/h,压力为20×10∧4Pa(2kgf/cm2)排除空气1h。然后将炉温升至570℃,停止通氮,改通氨气,流量0.5—0.6m3、压力为7×10∧4Pa(7kgf/cm2),同时通入氧气,流量50—80mL/min,压力为3×10∧4Pa(0.3kgf/cm2)。在570℃保温2h后,将炉温升至620℃再保温2h,处理过程结束。切断氨气和氧气,改通氮气以排尽炉中的氨气和氧气,同时切断电源使炉温下降,当炉温下降到450℃以下后,将模具从炉中取出,放入罐壁内通水的冷却罐内缓冷到室温。! k  `! R* t' k6 a) H
  共渗后表面硬度为891HV0.05,表层ε相白亮层,厚度为0.02—0.023mm,主要的氮化物相为Fe3N和Fe4N,并有少量Fe3O4,没有明显的Fe2N脆性相。与ε相接连的是含N的α—Fe扩散层,白亮层加扩散层总的氮化深度为0.2—0.28mm。心部为原始组织+回火索式体。经上述工艺处理的3Cr2W8V钢制铝合金压铸模压铸千余件,表面仍光洁完好,脱模顺利,无粘附,剥落,擦伤,腐蚀现象。
