2天前
查看: 3007|回复: 6
[求助] 2009R5版装了360后出现未检测到授权或己超出试用期的提示
发表于 2010-9-10 23:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-9-10 23:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
是不是不支持win7呢,你装到XP上试试
发表于 2010-9-11 07:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可能是没破解或破解程序的问题。
发表于 2010-9-11 10:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
将破解文件设为白单 1# 7827680
发表于 2010-9-11 11:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我一直在用,XP平台,没有您说的情况。
发表于 2010-9-11 19:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
与系统有关,换成xp试试看。
发表于 2010-9-12 08:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我曾遇到过相似的情况,而且不只一次,但是警告信息和楼主的不同。我用的也是WIN7,我建议楼主做如下处理;1、将CAXA的执行文件加入360杀毒的白名单。2、检查一下360杀毒的隔离区看看是否有已经被隔离的CAXA文件,如果有将其恢复。3、如果你安装的WIN7不是论坛版,激活后一般可以通过微软的正版认证。如果是这样建议你卸载360杀毒安装微软的MSE杀毒软件(免费),或者直接安装MSE,在安装的过程中会提示进行正版认证。如果你已经安装了正版WIN7,不要犹豫,换装MSE吧。
